RE 测试高频谐波不过
5980|13
 楼主| zhizuzhe 发表于 2017-8-13 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统主要就是2个网口,RGMII接口,跑100M,所以时钟和信号都是25M,但是FPGA内部时钟是125M。
做RE测试的时候,发现125M的3/5/7次谐波超标。。。
已经改过网口的时钟幅度,能小一点点,但还是超。 调整RGMII phy tx方向的串联电阻,无效或更糟。
请高手赐招!!
锦绣青春 发表于 2017-8-19 16:00 | 显示全部楼层
你好    做EMC出现问题,首先不要盲目的去整改,特别是直接就该时钟频率。整个电路使用的频率都没超过200M,超的位置全在350M—1G间,就不要考虑时钟频率了。具体我也不好说,首先电路设计是一方面,还有就是电源(是否是开关电源),最好说一下是什么产品,这样会更好判断一下。要是还没整改过,可以加我蛐蛐 201024577
ljrjunrong 发表于 2017-9-1 16:52 | 显示全部楼层
电路中是否使用了125MHz时钟?目前看这个波形,电源的可能性不大。
ljrjunrong 发表于 2017-9-1 16:54 | 显示全部楼层
目前看很有可能是125MHZ时钟的奇数次谐波,可以参考。微信jr0570168
firefight4321 发表于 2017-9-5 13:37 | 显示全部楼层
时钟线始端加CR滤波。FPGA驱动电流改小。绝对能过。
qqbacon1s 发表于 2017-9-10 00:04 | 显示全部楼层
看超的应该是125M时钟,你们是用FPGA模拟的RGMII吗
CCBSKY 发表于 2017-9-17 10:21 | 显示全部楼层
PCB上需要处理
xunchangreng 发表于 2017-9-18 08:48 | 显示全部楼层
初步估计,应该是晶振、PLL锁相环、电源和退藕等处理的不好。
这个肯定要看原理图和PCB图,否则没法找原因?
bqyuuu 发表于 2019-2-27 18:16 | 显示全部楼层
FPGA的电源脚的电容看下,是否靠近IC, layout可以发出来看下
skm2008 发表于 2019-3-20 12:09 | 显示全部楼层
高频通过屏蔽处理较好
syqueer 发表于 2019-4-8 15:18 | 显示全部楼层
pleee 发表于 2019-4-8 15:27 | 显示全部楼层
可以从接口或者pcb布局两种方法上整改。
jls1976 发表于 2019-6-14 14:38 | 显示全部楼层
主要还是要从PCB上更改是最佳方法
kwiewie1988 发表于 2021-11-18 17:55 | 显示全部楼层
在晶振25M和125M,加磁珠、RC,但估计改善不明显,主要原因是RF射频电流在回流路径上遇到高阻抗(如PCB地的裂缝、过孔、开槽等),这个高阻抗会形成一个共模电压,然后驱动共模电流往网口发射,要么在网口堵,要么只能改pcb,设计一块完整地平面;不要问为什么?因为我就遇到过这样的问题
