步进电机控制问题
2726|2
 楼主| realnews 发表于 2010-9-27 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
缠绕电缆用的,通过定滑轮放线,在滑轮上打孔采集脉冲,想保持滑轮上线速度恒定,通过脉冲对步进电机进行反馈,给个思路,呵呵,谢谢啦
sim-happiness 发表于 2010-10-6 18:26 | 显示全部楼层
在固定定滑轮附近加装一个光传感器就行了啊    然后用PLC或是单片机来控制
yewuyi 发表于 2010-10-8 09:07 | 显示全部楼层
牵引轮因为线本身的直径带来的影响,会存在在不同的线圈数情况下的线速度不同。
所以,应该在牵引轮下增加一个信号检测辅助轮,辅助轮和线之间通过摩擦滚动,测量辅助轮的转速即可调节线牵引的新速度。
可使用光电编码器测量辅助轮的转速,有成品的光电编码器可买。
