求高手详细分析此电路图
31446|60
 楼主| hnutss 发表于 2010-10-20 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求~!
xjf_cn_hi 发表于 2010-10-20 12:43 | 显示全部楼层
 楼主| hnutss 发表于 2010-10-20 12:55 | 显示全部楼层
高手请回答啊!急死了~!
天神下凡 发表于 2010-10-20 16:57 | 显示全部楼层
两个运放组成绝对值电路,474的电容及后面的低通滤波求平均值。将输入交流信号变成直流进入ADC采集。
不清楚具体应用情况,对于变压器的作用不好理解。
aimeerkiss 发表于 2010-10-20 21:56 | 显示全部楼层
像是一个测试变压器的电路。R9,R11及后边电路为一加法电路,R6,R8,D1,D2及U2a为一倒相电路。R3应该为一可调电阻,用来调整参考或校正的。工作原理:测试变压器参数之前,1,2两端输入一标准电压波形,闭合J,调整R3来校正整个电路;然后,断开J,放入变压器,测量变压器的相关参数(T等)。后面输入AD,应该是用来显示测试结果的。
HPJ_0123 发表于 2011-3-30 13:10 | 显示全部楼层
有必要知道变压器输入输出的同名端
xiafeiyuan5 发表于 2011-3-30 23:07 | 显示全部楼层
这是个采集交流电压平均值的电路,第一个运放是整流,第二个是放大电路,具体的慢慢分析吧  呵呵。我刚用过这个电路,这个电路温漂很严重,动态响应慢
lemenade 发表于 2011-4-5 20:38 | 显示全部楼层
学习一下
lvzhenyumcu 发表于 2011-4-9 22:34 | 显示全部楼层
7楼正解
zhangtao009 发表于 2011-4-19 22:27 | 显示全部楼层
了解,学习一下
jpvnui@126.com 发表于 2011-5-2 09:42 | 显示全部楼层
测控电路hnutss 发表于 2010-10-20 12:38 [/quote]
zhang_2000 发表于 2011-5-3 21:46 | 显示全部楼层
整流,正半轴不变   负半轴变到上半轴
hjs1618 发表于 2011-5-4 12:57 | 显示全部楼层
这是一个精密整流电路
xutianbai 发表于 2011-5-7 16:47 | 显示全部楼层
精密整流,刚考过。。。昨天考的我郁闷了
ljx719244591 发表于 2011-5-7 23:23 | 显示全部楼层
顶一下
TH000 发表于 2011-5-9 13:59 | 显示全部楼层
7楼正解
huangtie 发表于 2011-5-28 09:15 | 显示全部楼层
:)顶一下。学习学习
不经意回头 发表于 2011-9-15 18:03 | 显示全部楼层
7楼利害
xhdlxhdl 发表于 2011-9-30 16:13 | 显示全部楼层
精密整流电路
henshuiwqs 发表于 2011-10-9 10:22 | 显示全部楼层
学习了
