求教:步进电机的驱动选择
6479|33
 楼主| liuziqiu2008 发表于 2010-10-24 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的步进电机都用L297+L298驱动,因为我是新手,有经验的可否告诉我这套方案到底怎么样?听说散热好像不太理想,有没有更好的且较为经济的驱动方案选择,买做好的驱动模块划算吗?谢谢
h292 发表于 2010-10-24 21:37 | 显示全部楼层
现成的模块一般100多就可以了,好点的300,比较划算的,自己做麻烦,费时间精力
触觉的爱 发表于 2010-10-24 21:46 | 显示全部楼层
用全集成的步进电机驱动芯片做吧,,简单快捷
触觉的爱 发表于 2010-10-24 21:49 | 显示全部楼层
非常简单的步进驱动芯片应用电路
触觉的爱 发表于 2010-10-24 21:50 | 显示全部楼层
 原理图和PCB文件,99SE格式
 楼主| liuziqiu2008 发表于 2010-10-24 21:58 | 显示全部楼层
谢谢各位哈,对了有一中TH系列的驱动芯片,外围电路很少,这个怎么样?
cbstudy 发表于 2010-10-24 22:00 | 显示全部楼层
谢谢 触觉的爱 ,我收藏了。
 楼主| liuziqiu2008 发表于 2010-10-24 22:03 | 显示全部楼层
谢谢,触觉的爱,这个果断收藏,我还想知道L297+L298缺点在哪?
cbstudy 发表于 2010-10-24 22:12 | 显示全部楼层
我也想知道L298的使用方面,我这个片子往往SENSE引脚都直接接到GND,感觉不怎么对劲,按照手册上说应该串R到地,可是我串电阻后,串大了就驱不动电机,串小了跟短路似的,后来干脆就用0欧电阻。不知道大家是怎么用的。
xwj 发表于 2010-10-24 22:21 | 显示全部楼层
短路没问题,只是没有限流功能罢了
 楼主| liuziqiu2008 发表于 2010-10-24 22:24 | 显示全部楼层
那散热怎么样?一般的步进电机驱动芯片散热的问题重要吗?
eydj2008 发表于 2010-10-25 07:59 | 显示全部楼层
步进电机驱动的方案,太多了 主要由几大公司生产专用驱动IC
其实也可以自己做驱动。 步进电机驱动IC 其实就是双全桥 加续流二极管。
不同的iC 控制方式不同罢了
生产商主要有:
1.ST
2.Allgero
3.JRC
4.Trinamic
jack_shine 发表于 2010-10-25 09:22 | 显示全部楼层
对步进电机暂时也是一知半解的
jxfhw 发表于 2010-10-25 09:45 | 显示全部楼层
对步进电机暂时也是一知半解的
触觉的爱 发表于 2010-10-25 09:51 | 显示全部楼层
:lol 先让电机动起来,再去慢慢深入了解
zhuyjgh 发表于 2010-10-25 10:15 | 显示全部楼层
mark,,mark,,我也是做驱动器的,,哈哈 ~~
yzl624358 发表于 2010-10-25 11:18 | 显示全部楼层
看看,或许能用上
AD9851 发表于 2010-10-25 12:34 | 显示全部楼层
TB6560不错,还带PWM细分驱动
winkle.zhang 发表于 2010-10-25 15:47 | 显示全部楼层
L297+L298驱动 散热太差, 昨天晚上在DIY时, 通电不到1分钟就非常烫手, 最后电机不动了; 虽然现在在上班还是在想是不是烧坏了.
建议,TB6560, O(∩_∩)O~在坛子上逛, 发现DIY基本都在用这两种方案,
自己打算买个TB6550,
 楼主| liuziqiu2008 发表于 2010-10-25 16:58 | 显示全部楼层
还有一个问题:就是不是一般速度不高的,电机停止了,机器人就立马不跑了?
