如何减低组装电脑主机的电磁辐射?
 楼主| wjp2009 发表于 2010-12-10 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把收音机调整到中波1300khz,电脑开机后,在屋子里,收音机基本接受不到中央台的广播信号。如何才能屏蔽主机的电磁辐射呢?
大道至简 发表于 2010-12-10 11:32 | 显示全部楼层
占个沙发
大道至简 发表于 2010-12-10 11:33 | 显示全部楼层
楼主的机器是组装机吧?
wh6ic 发表于 2010-12-10 11:39 | 显示全部楼层
机壳接地、外接线扣磁环、换质量扎实的机箱(厚点的铁皮箱,并且接地处理得不错)
如果显示器是CRT的就办法不多了。
 楼主| wjp2009 发表于 2010-12-10 12:11 | 显示全部楼层
是组装机,我用万用表测量了机壳,所有面都和地线连接,机箱前部是塑料的,我用纱窗上的不锈钢丝网包裹,并和机壳相连,没什么效果。
zhaohe2001 发表于 2010-12-10 15:41 | 显示全部楼层
电磁辐射主要还是通过电源线或者数据线发射出来的 ,数据线一般都有磁环,关键是电源线,套个磁环试试
小嘿 发表于 2010-12-23 12:11 | 显示全部楼层
主机辐射能有这么nb?
ses2006 发表于 2010-12-28 17:34 | 显示全部楼层
直接换品牌电脑就OK。
快速回复 返回顶部 返回列表
