TVS二极体在可携式设备ESD保护中的应用
4636|8
 楼主| tonyxie 发表于 2011-1-11 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可携式设备的ESD保护十分重要,而TVS二极体是一种十分有效的保护元件,与其它元件相较有其独特的优势,但在应用时应当针对不同的保护对象来选用元件,因为不同的连接埠可能受到的静电冲击有所不同,不同元件要求的保护程度也有不同。要注意相应的参数鉴别以及各个生产商的不同设计,同时还要进行合理的PCB布局。本文介绍在可携式设备的ESD保护中如何应用TVS二极体元件。
可携式设备如笔记型电脑、手机、PDA、MP3播放器等,由于频繁与人体接触极易受到静电放电(ESD)的冲击,如果没有选择合适的保护元件,可能会造成机器性能不稳定,或者损坏。更坏的情况是查不出确切的原因,使用户误认为是产品品质问题而损坏企业信誉。
一般情况下,对此类设备暴露在外面可能与人体接触的连接埠都要求进行防静电保护 ,如键盘、电源介面、数据埠、I/O埠等等。 現在比較通用的ESD標準是IEC61000-4-2应用人体静电模式,测试电压的范围为2kV~15kV(空气放电),峰值电流最高为20A/ns,整个脉冲持续时间不超过60ns在这样的脉冲下所产生的能量总共不超过几百个微焦耳,但却足以损坏感应零组件。
可携式设备所采用的IC元件大多是高整合度、小体积产品,精密的加工制程使矽晶氧化层非常薄,因而更易击穿,有的在20V左右就会受到损伤。传统的保护方法已不再普遍适用,有的甚至还会造成对设备性能的干扰。
TVS 二极体的特点
  适用于可携式设备的ESD保护元件有很多,例如设计人员可用分离元件搭建保护回路,但由于可携设备对于空间的限定以及避免回路自感,这种方法已逐渐被更加整合化的元件所替代。 多层金属氧化物元件陶瓷电容器还有二极体都可以有效地进行防护,它们的特性及表现各有不同,TVS二极体在此类应用中的独特表现为其赢得了越来越大的市场。
  TVS二极体最显著的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或元件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电压比较低,更适用于电池供电的低电压回路环境。另外对TVS二极体设计改进使其具有更低的漏电流和结电容器,因而在处理高速率传导回路的静电冲击时有更理想的性能表现。
TVS二极体的优势
  TVS与齐纳二极体:与传统的齐纳二极体相较,TVS二极体P/N结面积更大,这一结构上的改进使TVS具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持设备低工作电压回路的安全具有更好效果。
  TVS与陶瓷电容器:很多设计人员愿意采用表面安装的陶瓷电容器作ESD保护,不但便宜而且设计简便,但这类元件对高压的承受力却比较弱。5kV的冲击会造成约10%陶瓷电容器失效,到10kV时,损坏率达到60%,而TVS可以承受15kV电压。在手持设备的使用过程中,由于与人体频繁接触,各个埠必须至少能够承受8kV接触冲击(IEC61000-4-2标准),可见使用TVS可以有效保证最终产品的合格率。
  TVS与MLV:多层金属氧化物结构元件(MLV)也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类元件具有非线性电压-电流(阻抗表现)关系,截止电压可达最初中止电压的2~3倍,这种特性适合用于对电压不太感应的线路和元件的保护,如电源回路。而TVS二极体具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容器,这一点对于手持设备的高频埠非常重要,因为过高的电容器会影响数据传输,造成失真或是降级。TVS二极体的各种表面封装均适合管线装配的要求,而且晶片结构便于整合其它的功能,如EMI和RFI过滤保护等,可有效降低元件成本,最佳化整体设计。
另一个不能忽略的特点是二极体可以很方便地与其它元件整合在一个晶片上,现有很多将EMI过滤和RFI防护等功能与TVS整合在一起的元件,不但减少设计所采用的元件数目降低成本,而且也避免PCB板上布线时易诱发的伴生自感。
TVS相关参数
处理瞬时脉冲对元件损害的最好办法是将瞬时电流从感应元件引开 TVS二极体在线路板上是与被保护线路并联的,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极体便产生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流透过二极体被引开,避开被保护元件,并且在电压回覆正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极体自动回覆高阻状态,整个回路进入正常电压。许多元件在承受多次冲击后,其参数及性能会产生降级变化,而只要工作在限定范围内,二极体是不会产生损坏或降级的。
从以上过程可以看出,在选择TVS二极体时,必须注意以下几个参数的选择:
1. 为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS二极体必须达到可以处理最小8kV(接触)和15kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。对于某些有特殊要求的可携设备应用,设计者可以按需要挑选元件。
2. Vwm这是二极体在正常状态时可承受的电压,此电压应大于等于被保护电路的正常工作电压,否则二极体会不断截止回路电压;但它又需要尽量与被保护回路的正常工作电压接近,这样才不会在TVS工作以前使整个回路面对过压威胁。
3. Vc这是二极体在截止状态提供的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则元件面临被损伤的危险。
4. Pppm额定脉冲功率这是基于最大截止电压和此时的峰值脉冲电流,对于手持设备,一般来说500W的TVS就足够了。
5. 电容器对于数据/讯号频率越高的回路,二极体的电容器对电路的干扰越大,形成噪音或衰减讯号强度,因此需要根据回路的特性来决定所选元件的电容器范围。 高频回路一般选择电容器应尽量小(如LCTVS、低电容器TVS,电容器不大于3pF),而对电容器要求不高的回路电容器选择可高于40pF。
下面分别介绍几种常见手持设备ESD保护对TVS的要求:
音讯输入/输出:
音讯回路的讯号速率比较低,对元件电容器的要求不太高,100pF左右都是可以接受的。 有的设计中将耳机和麦克风合在一起,有的则是分离线路,前一种情况可以选择单路TVS,而后一种情况如果两个回路是邻近的,则可以选用多工TVS阵列,只用一个元件就能完成两个回路的保护。
按键/开关:
这些回路的数据率很低,对元件的电容器没有特殊要求,用普通的TVS阵列都可以胜任。
数据视讯/USB2.0:
数据率高达480Mbps,有的视讯数据率达到1G以上,因而要选择低电容器LCTVS,它通常是将一个低电容器二极体与TVS二极体串联,以降低整个线路的电容器(可低于3pF),达到高速率回路的要求。
SIM卡/天线:
有专门为此类埠设计集ESD(TVS)/EMI/RFI防护于一个晶片的元件,充分体现了片式元件的无限整合方案。
电源/充电埠:
由于是直流回路,可选用高电容器元件。 此埠可能会受到高能量的冲击,可以选用整合了TVS和过流保护功能的元件。
在针对不同用途选择元件时,要避免使元件工作在其设计参数极限附近,还应根据被保护回路的特征及可能承受ESD冲击的特征选用反应速度足够快、感应度足够高的元件,这对于有效发挥保护元件的作用十分关键,另外整合了其它功能的元件也应当首先考虑。
众多半导体厂商提供了多种不同的TVS二极体封装形式,尤其是像SOT23和SC-70,以及与晶片同等大小的覆晶晶片之类的微型封装,在板上只占约4.8 mm 2的位置,却可以同时保护多个线路。最近的许多新产品更是适应可携设备高整合度、小型化要求,将EMI/RFI/ESD保护整合在一个元件中,不但可以有效缩小空间,还大幅减少了成本,降低了元件采购成本和加工成本,对于同时需要这几种保护功能的埠来说,可谓设计者的首选。
PCB布局配合
对于可携式设备来说,各类积体电路的复杂性和精密度的提高使它们对ESD也更加感应,以往的通用回路设计也不再适合。在使用TVS二极体保护ESD损害的同时,必须配合合理的PCB布局。
首先是要避免自感。对于ESD这样巨变突发的脉冲,很可能会在回路中引起寄生自感,进而对回路形成强大的电压冲击,并可能超出IC的承受极限而造成损伤。负载产生的自感电压与电源变化强度成正比,ESD冲击的瞬变特征易于诱发高强自感。减少寄生自感的基本原则尽可能缩短分流回路,必须考虑到包括接地回路、TVS和被保护线路之间的回路以及由介面到TVS的通路等所有因素。所以TVS元件应与介面尽量接近,与被保护线路尽量接近,这样才会减少自感耦合到其它邻近线路上的机会
另外可应用下述原则对线路进行最佳化:
1. 避免在保护线路附近走比较关键的讯号线
2. 尽量将介面安排在同一个边上;
3. 避免被保护回路和未实施保护的回路并联;
4. 各类讯号线及其馈线所形成的回路所环绕面积要尽量小,必要时可考虑改变讯号线或接地线的位置;
5. 将介面讯号线路和接地线路直接接到保护元件上,然后再进入回路的其它部份;
6. 将复位、中断、控制讯号远离输入/输出埠,远离PCB的边缘;
7. 在可能的地方都加入接地点;
8. 采用高整合度元件,二极体阵列不但可以大幅节约线路板上的空间,而且减少了由于回路复杂可能诱发的寄生性线路自感的影响。
本文结论
使用TVS二极体对可携设备实施ESD保护是一种方便、有效和可靠性高的途径,根据具体用途合理选择参数和整合度是成功应用的关键,另外最佳化的PCB设计也是必不可少的。
 楼主| tonyxie 发表于 2011-1-11 13:36 | 显示全部楼层
自己坐沙发
langtuodianzi 发表于 2011-1-18 16:31 | 显示全部楼层
瞬态抑制二极管通常用于保护传输或数据线路以及电子电路,使其免受雷击、感应负载开关和静电放电等引起的电气过压损害。
LangTuo电子瞬态抑制二极管适用于多种电路保护应用,但主要应用于保护电信、工业设备、计算机和消费电子产品中的输入/输出接口。
hfight 发表于 2011-12-26 22:42 | 显示全部楼层
acute1110 发表于 2011-12-28 08:36 | 显示全部楼层
好资料,顶
zhu_chunyan86 发表于 2011-12-28 17:09 | 显示全部楼层
lemenade 发表于 2014-9-3 12:45 | 显示全部楼层
确实是好东西,收藏、学习
lvyunhua 发表于 2014-9-3 15:10 | 显示全部楼层
学习了!
guozhiyong 发表于 2014-9-26 21:12 | 显示全部楼层
确实是好东西,我顶!
