lm358恒流电路! 电路朋友走过看下啦~~
3845|0
 楼主| mawenchaoask 发表于 2011-1-24 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友都来看下这个电路中,看网上有过讨论其中的运放LM358和场效应管IRF830在电路中的作用,如何来起到恒流作用,但是自己试验,输入电压110V(负载电压85V,160mA 2;两个并联),电路按300mA计算的电流取样电阻,运放正输入基准电压得0.5V。输入电压110V时,负载电流只有150mA(IRF830烫的摸不了),加大电压电流会上升,加大到200V(时间很短)好些能限制在300mA左右,请各位高人指点下,感觉运放的输出电压?但软件仿真是正常的(不同在于仿真运放输出电压很大),(用的LM358P IC:;两个运放集成的)已测的信息如下,请参考分析稳压管是12V,1W,运放工作后,电压会被拉低至7V左右,不知为什么网上有说运放起到电压跟随器,但是运放的输出不是正端的电压0.5V,而是随着输入电压加大,运放输出电压减小;运放状态:负端输入电压很小时,满足开环输出VCC-1.2V,随着负端电压上升(负载电流上升)输出电压不可预计。原理图仿真附上,请帮忙分析哈。。。。祝大家新年快乐问题补充:
又试验了下,稳压二极管并100uf16V电容,效果不明显
