步时电机正转与反转的力距不一样是什么原因呢
3659|6
 楼主| 邵大书生 发表于 2011-3-4 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用细分驱动一个步进电机,步进电机正转与反转为什么力距会不一样呢,
airwill 发表于 2011-3-4 21:04 | 显示全部楼层
有点奇怪,怎么测量出不同的呢,
有没有受外部负载的不对称导致的呢?
TRINAMIC 发表于 2011-3-7 22:00 | 显示全部楼层
驱动器的问题吧
 楼主| 邵大书生 发表于 2011-3-9 08:37 | 显示全部楼层
比如在同一速度级别,用手去感觉一下,在速度高一点时,在一边卡住走不起来,另一边可以!! 2# airwill
yyp123456 发表于 2011-3-9 08:43 | 显示全部楼层
心静自然凉 发表于 2011-3-12 14:56 | 显示全部楼层
用示波器观察驱动器正反转输出波形
bracelet5460 发表于 2011-4-17 22:50 | 显示全部楼层
同意楼上的,可以通过示波器观察正反转时的控制器输出指令,以及电机的输出电流
