Wireless to 1080p Display的解决方案
3877|4
 楼主| sunbeamalex 发表于 2011-7-5 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF680芯片应用于Wireless to 1080p Display的解决方案。此应用是为了使个人计算机的影音数据能很容易的透过WiFi 802.11标准来传递具1080p的影音数据,同时利用泰发科技TF680Full HD TV接收盒的解决方案提供一HDMI接口的影音信号给大尺寸的LCD TV,用以同步显示个人计算机端的影音数据
.如图()。而TF-680 TV 接收端BOX之内部架构图如图(),主要是利用一WiFi Module将影音数据收集后由TF-680进行数字数据的解压缩后再进行影音数据的encode可支持RGB888CCIR656,并且将音频数据及影音数据输入HDMITransceiver IC,为以输出标准的HDMI V1.3的信号给Full HD TV。欢迎有兴趣的客户来电洽询。   0755-86299369
() :泰发科技TF-680 Wireless to 1080P Display解决方法
()TF-680 TV  接收端BOX之内部架构图
硬件功能
MCU
o 32-bit 微控制器(MCU), 160MHz
工作频率
8KB 指令缓存 8KB
**缓存
o 8 个多功能GPIO 端口
图像压缩/解压缩引擎,166MHz操作频率
16×16像素图像编码/解码至2M
输入图像格式
o RGB 888
o CCIR656
o CCIR601
输出图像格式
o RGB 888
o RGB 666
图像尺寸:支持2 M及以下像素图像分辨率
分辨率:
o 640X480 @ 85fps
o 800X600 @ 85fps
o 1024X768 @ 75fps
o 1280X1024 @ 60fps
o 1600X1200 @ 30fps
o 720X480 @ 60fps
o 1280X720 @ 60fps
o 1920X1080 @ 30fps
标量
o
最大支持2048 x2048分辨率
支持外部SDRAM 2Mx32, 4Mx32, 8Mx32, and up to 32Mx32
音频支持 AC 97 控制器
7.1声道I2S/从音频操作
16M字节SPI接口的外置闪光灯
兼容USB2.0/1.1主机/设备控制器
SDIO 主控制器
一个 SDIO 设备控制器
UART: 一高速UART 一标准UART
单一红外接收器
I2C界面
支持DDC
内建 10/100M Ethernet MAC
o
10/100Mbps MAC
o
RMII, MII
Turbo MII
界面
o
802.3x全双工模式干扰控制及干扰半双工模式
双锁相环(Two PLL
o
Input: 12MHz, output: 166MHz and 83MHz
o
Input: 12MHz, output: 12~166MHz
ICE interface
244TFBGA包装
性能
o
支持HDTV分辨率
o
多硬件引擎,不占用CPU并提高整体性能
o
反应快速的交互性应用
o
高度集成的编解码器系统芯(SoC)减少成本
应用范围
o
PC2TV
o
HDMI Extender
o
Digital signage
o
Smartphone to TV
o
Tablet PC to TV
 楼主| sunbeamalex 发表于 2011-8-18 15:59 | 显示全部楼层
我需要结贴给分
tjc21 发表于 2011-9-20 16:50 | 显示全部楼层
不错的方案,好东东
lsqdesign 发表于 2011-10-8 09:40 | 显示全部楼层
 楼主| sunbeamalex 发表于 2013-7-26 17:28 | 显示全部楼层
