这个电路怎么来分析,
14540|48
 楼主| cy330206 发表于 2011-7-9 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| cy330206 发表于 2011-7-9 15:24 | 显示全部楼层
有没有人来帮帮忙啊。。求助
fenggzh 发表于 2011-7-9 15:34 | 显示全部楼层
亮灭亮灭?我是指最左边输入端为高电平时,后面是亮灭亮灭的状态?
371924221 发表于 2011-7-9 15:47 | 显示全部楼层
应该是一个高频控制电路。信号低电平时,Q1不通,Q2通,9V电源为场效应管提供大电流,使F1快速导通,灯亮;信号高电平时,Q1通,Q2不通,D1可以为场效应管提供结电容的快速放电回路,同时灯灭。
 楼主| cy330206 发表于 2011-7-9 15:58 | 显示全部楼层
我想问当Q1截止时,Q2为什么也截止了
 楼主| cy330206 发表于 2011-7-9 16:07 | 显示全部楼层
为什么跟我理解的有相反呢,当Q1高电平的时候,Q2导通呢
 楼主| cy330206 发表于 2011-7-9 17:26 | 显示全部楼层
高手进来看看啊,,我是菜鸟,,求救啊。。
371924221 发表于 2011-7-9 18:06 | 显示全部楼层
高电平时,Ib=5V/10K=0.5mA,假设Q1工作在放大区,则Ic=βIb,R2上的压降为R2*Ic=5*β,而这里的电源总共才只有9V,Q1一定工作在饱和区。这样Q1的UBE很小,所以Q2基级电压不足以导通。
 楼主| cy330206 发表于 2011-7-9 19:54 | 显示全部楼层
请问这里的D1起什么作用的
lufeijian 发表于 2011-7-9 23:43 | 显示全部楼层
释放F1的Cgs电压!否则F1不会截止!
dubuchu 发表于 2011-7-9 23:52 | 显示全部楼层
左边高电平时,灯灭,低电平时,灯亮。
excelyaobin 发表于 2011-7-10 02:20 | 显示全部楼层
xiajiean 发表于 2011-7-10 08:09 | 显示全部楼层
Q1、Q2、D1构成mosfet F1的驱动,为的是使 mosfet 能够快速导通和截止,因为 mosfet 的沟道电容会引起 上下边沿的严重滞后,使 mosfet 在大电流高速开关状态下损坏。
老鱼探戈 发表于 2011-7-10 08:33 | 显示全部楼层
4L 说的这么清楚,LZ 还。。。
沈老 发表于 2011-7-10 09:46 | 显示全部楼层
把IRF640栅极看成一个大电容,就明白了。
tc9148 发表于 2011-7-10 10:45 | 显示全部楼层
 楼主| cy330206 发表于 2011-7-10 11:17 | 显示全部楼层
呵呵,没看到,,,谢了
hjs1618 发表于 2011-7-10 14:01 | 显示全部楼层
释放F1的Cgs电压,回路是哪个啊?
 楼主| cy330206 发表于 2011-7-10 15:46 | 显示全部楼层
18# hjs1618
应该是从gs到D1的
玻璃夕阳 发表于 2011-7-10 17:38 | 显示全部楼层
学习,路过!
