霍兰德电流源实验
3485|10
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-6 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下,电阻精度1%。
实验数据:
输入电压(V)          输出电流(mA)
10.180                       -5.104
5.094                         -2.550
2.007                         -1.007
4.58mV                         0.68u
-2.002                         1.007
-5.078                          2.545
-10.166                        6.050
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-6 21:20 | 显示全部楼层
两种电路传递函数:
Nivans 发表于 2018-4-7 13:47 | 显示全部楼层
X大,用虚线画的电容Cf是用来干什么的?
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-7 19:21 | 显示全部楼层
和普通的反向放大器一样,是改善动态特性的。
billypeng 发表于 2018-5-3 22:20 | 显示全部楼层
辛苦了。
嘴角的好望角 发表于 2018-5-4 11:09 | 显示全部楼层
谢谢老师
Hufei1994 发表于 2020-2-25 16:05 | 显示全部楼层
uA级别的精度怎么样呢?最近需要用到这个电路,输入电压通过DAC来给,MOS用JFET输入型的。打算做1uA幅度阶梯增加。
uyuway 发表于 2020-5-4 11:29 | 显示全部楼层
您好  我有个需求 输入 正负2.5V DC  输出要求正负100ma,这个能做吗  电流很大  要求线性要好
 楼主| xukun977 发表于 2020-5-4 19:06 | 显示全部楼层
您好  我有个需求 输入 正负2.5V DC  输出要求正负100ma,这个能做吗  电流很大  要求线性要好 ...
普通运放的电流输出能力,一般是几十毫安而已,所以可能要扩流或选用高电流输出能力的运放。
grantwen 发表于 2020-6-26 10:37 | 显示全部楼层
你可以使用OPA544F來取代普通運放,輸出電流可以達到+/-3A(3A輸出時序要有足夠大的散熱片材可以),電源電壓需要+/- 10V~+/-35V之間即可,準確度可以到100uA(這個取決於您使用的采樣電阻的精度&電阻的功率)
yurimuki 发表于 2020-6-26 12:40 | 显示全部楼层
前几天参考TI的**搭了一个恒流源
焊的样板采样放大用INA326有点奢侈了,然后手头没有能测UA电流的万用表只能测Rload压降,拿一跟线搭在AM1这里,测了下0-1V 1-4V的Rload的压降
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
