[Verilog HDL] 求助一个always语句条件的问题
1755|4
 楼主| 776872241 发表于 2018-4-7 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在verilog中,有两个时钟信号a,b.
为什么always@(negedge a or negedge b)编译后,实验板调试,发现a的下降沿会使always内语句执行一次,正常,但是b是检测到低电平时,always内语句执行一次,不正常。
是不是语法问题,要使检测到a或b的下降沿时,执行一次always内语句的正确的写法是?
McuPlayer 发表于 2018-4-7 09:32 | 显示全部楼层
你这是在处理双时钟域?换个思路吧
lilinfei520 发表于 2018-4-8 19:38 | 显示全部楼层
分两次写:always@(negedge a)
               always@(negedge b)
gaochy1126 发表于 2018-4-29 20:06 | 显示全部楼层
是不是你内部程序的问题呢,可能在判断逻辑上村问题。
gaochy1126 发表于 2018-4-29 20:07 | 显示全部楼层
建议还是通过clk进行输入控制,通过信号取反或者异或进行判断下降沿。
