传导发射为什么只针对电源线
 楼主| 发表于 2018-4-13 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行骚扰发射测试时,为什么只有对电源线的传导进行测试,但是对信号线缆就没有相应的要求?
点评
因为所有的设备都接在同一个电网上,设备之间干扰信号的直接传播路径就是电源线,所以针对电源传导的干扰测试非常多,如EFT、CS等等  发表于 2018-5-23 16:57
发表于 2018-4-17 16:50 | 显示全部楼层
有要求的。见IEC61000-6-4
发表于 2018-6-6 20:38 | 显示全部楼层
有些测试是模拟电源里的电机动作引起的骚扰, 所以不用在信号线上.
关于这个问题, 其实在标准的说明里有讲到的
发表于 2018-12-6 18:25 | 显示全部楼层
有针对信号线的传导骚扰的,只是比较少,大部分都是针对电源的
发表于 2018-12-13 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
电源线一般比较长,大都是通过电源线进行发射的,另一方面,实验是为了考量设备对其他设备的影响,与其他设备联系密切的就是电源线
发表于 2019-1-24 13:29 | 显示全部楼层
也有对信号端口做传导测试的
发表于 2021-11-19 16:36 | 显示全部楼层
GB/T18655-2018-6.4就是针对信号线;只不过针对电源线主要是电压法,针对信号线是电流法
快速回复 返回顶部 返回列表
