有人说限流电阻R1不加也可以,只是用来限流的。我想问的...
4053|16
 楼主| QWE4562009 发表于 2018-4-20 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说限流电阻R1不加也可以,只是用来限流的。我想问的是如果不加R1,,还怎么稳压?输出电压岂不是等于输入了么?
gx_huang 发表于 2018-4-20 12:12 | 显示全部楼层
我是进来赏析电路的。
如果没有R1,就是限压了,要么被限住,要么稳压二极管损坏。
yhchen2001 发表于 2018-4-20 14:05 | 显示全部楼层
来学习!
beiyongmail 发表于 2018-4-21 20:40 | 显示全部楼层
肯定要R1,不然不可能稳压,这种方式产生的电源功率不大
qq250868020 发表于 2018-4-26 10:48 | 显示全部楼层
R1要的
ayb_ice 发表于 2018-5-3 15:55 | 显示全部楼层
不加,如果电源内阻小,稳压管就挂了
hk6108 发表于 2018-10-27 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
不加,如果电源内阻小,稳压管就挂了
行,不过……。。
tianxj01 发表于 2018-10-28 16:43 | 显示全部楼层
只有一种情况,R1可以不用,那就是供电的是一个电流源,而且电流可控。
黄伟宏 发表于 2018-10-30 20:37 | 显示全部楼层
如果不加的话,稳压管的功率要足够大,不然的话就是烧坏。
18259652918 发表于 2018-10-30 20:43 | 显示全部楼层
可以这样滴,不过稳压管功率要足够
songhua99se 发表于 2018-11-22 11:23 | 显示全部楼层
R1就是为了限制稳压管的电流的。如果没有R1,稳压管有可能会烧坏。
hk6108 发表于 2018-12-17 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
用固定电流源,
如果源电流等于稳压管电流,则负载电流不能比稳压管电流大,
如果源电流大于稳压管电流,则不能空载,没负载分流,稳压管会烧。
630361153 发表于 2018-12-21 09:55 | 显示全部楼层
根据稳压管的功率来决定电阻R1的大小
debug_shen 发表于 2018-12-21 14:42 | 显示全部楼层
不加不是常规手段
blade55 发表于 2018-12-25 16:47 | 显示全部楼层
这要看电路工作要求,无条件地谈论R1的又无没有意义!
wf.yang 发表于 2019-1-2 20:53 | 显示全部楼层
它不仅仅是限流。实质是,电压稳定就是靠这个电阻实现的。输入电压升高时,电流变大(非正比变大,而是随输入电压快速变大),这样才能让这个电阻分担更大的电压,进而使输出电压趋于基本不变。
ssc564023652 发表于 2019-1-4 14:29 | 显示全部楼层
R1不要你试试?5.1V的Zenor,不加R1,VIN+直接上10V,你看看zenor会不会坏
