基尔霍夫定律!
849|6
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-12 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟电路中常规解法,就是教科书那些知识,这些是中规中矩的研究最透的东西。
而对于研究的不是那么透的,起码观众不是那么容易理解的透的,例如米勒定理,一般电路分析基础这类的书是不会说的,最多在模拟电路课程中初次接触。
除此之外,还有很多绝招,相比于教科书上中规中矩的知识,具有秒杀的快速反应能力,这类快杀法,一般教科书上是不说的。
本贴的基尔霍夫定律,或者说基尔霍夫规则,就属于这类知识。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-12 15:51 | 显示全部楼层
首先说下电路分析课程中,为何有电阻电路这一章?
原因一是,有些定理例如叠加原理,使用电阻电路来说明,相比于动态电路,明显简洁的多。所以这一章的目的是用来说明一些定理用的。
原因二是,对于动态电路,最终也是要把电阻电路专门剔出来的分析的,也就是说,电阻电路是动态电路的基础。
所以电阻电路是种基本类型的电路。
先看下例:
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-12 15:54 | 显示全部楼层
根据基尔霍夫定律,答案可以直接写出:
FTwei 发表于 2018-7-13 11:54 | 显示全部楼层
根据基尔霍夫定律,答案可以直接写出:
都写了四种组合了为啥不写完
ic945 发表于 2018-7-15 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
根据基尔霍夫定律,答案可以直接写出:
基尔霍夫定律应该是环路压降代数和为0,节点电流为0吧,利用这个直接得出而不需中间的等效或者是类似与网孔电流预设或是节点电流的预设?
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-15 17:17 | 显示全部楼层
基尔霍夫定律应该是环路压降代数和为0,节点电流为0吧,利用这个直接得出而不需中间的等效或者是类似与网 ...
基尔霍夫有4个定律,KCL和KVL是第一和第二定律,这里说的是第3和第4定律。
ic945 发表于 2018-7-17 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢老师
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
