加湿器 传导超标 都是超声波发生器工作频率及倍频
4106|12
 楼主| 18352922030 发表于 2018-8-3 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,希望大佬们帮忙分析下,怎么解决。输入端滤波效果很弱。已经尝试过
 楼主| 18352922030 发表于 2018-8-3 09:37 | 显示全部楼层
有做过超声波发生器方案的朋友吗
steelen 发表于 2018-8-6 13:45 | 显示全部楼层
超标了差不多20db
呵呵,有点麻烦哦
goodboy198832 发表于 2018-9-28 15:42 | 显示全部楼层
加Y电容
wangshujun 发表于 2018-10-13 18:31 | 显示全部楼层
应该是射频直接辐射出来的,q3以后的电路加屏蔽,吸收,滤波
skm2008 发表于 2018-10-22 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
可以对其进行屏蔽,或者对输出进行滤波,能量还是比较大,一般的铁氧体磁环处理不了
crxczz 发表于 2018-11-6 17:57 | 显示全部楼层
[img][/img]
crxczz 发表于 2018-11-6 17:58 | 显示全部楼层
楼主你是怎样找它的最佳谐振点的。
william008 发表于 2018-11-8 11:07 | 显示全部楼层
楼上有人提到了,加Y电容,应该有明显效果。
VCC这里的去耦太弱,只有一个C1,104电容。应该多并几个,最好加一级LC滤波。
如果Q3不是很热的话,适当加大R3,放慢它的上升下降沿
R1输入的方波是什么驱动的?如果是单片机,可以采用展频技术,把基波频带展宽。
alie 发表于 2018-11-16 21:35 | 显示全部楼层
加屏蔽
skm2008 发表于 2018-11-22 10:58 | 显示全部楼层
可以调整一下滤波参数试一下
rosesaq 发表于 2019-3-28 10:52 | 显示全部楼层
vin前端加pi滤波,不过估计效果不大,窄带还是看看晶振处和开关管处PCB板布局
