共射放大器的输出阻抗为???
1397|3
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-9 18:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴将要指出3个要点:
1.一般模电教材写的太不严谨了。给出某些结论时,没有强调其成立前提或适用条件。例如共射放大器输出阻抗为ro~=VA/IC!VA为鳄梨电压。这些说法太粗野了。实际上,共射放大器输出阻抗与信号源阻抗之间,很有关系!
2.BJT两大模型,混合pi和鳄梨模型之间,严格来说是互斥的,而非相容的。
3.共射放大器输出阻抗,对于高阻信号源和低阻信号源,两者之比=1.517!
hk6108 发表于 2018-10-20 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
从 BJT  的输入特性曲线入手,也许有助理解,高阻讯号源跟低阻讯号源 对输入特性改变的反应,是会有差别的。
hk6108 发表于 2018-10-22 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
除了「鳄梨」,还有 米勒 吧?
hk6108 发表于 2018-10-22 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
共射是 OC 架构,有一定程度的单向性,共集却是阻抗倍乘器,输入阻抗直接受负载影响,输入阻抗与讯号源的关系,是 直接分压,这分压跟讯号源内阻关系密切!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
