EMI Solution 电磁干扰测试与评估方案
该方案为解决通讯终端、集成电路、IC芯片等中电路电源工作时辐射的电磁干扰源及辐射干扰值
该方案需要的测试系统与周边设备主体如下: SmartScan-System,Shielding room, Shielding box, 频谱仪
该方案能为实现自动测试和手动测试, 具体测试系统和设备如下陈述:
(一) EMI Scanner system
用于测试通讯终端,电路板等电磁干扰,能测试出干扰值,实现自动扫描和手动测试,
(二) 频谱仪
用于显示探棒探测到的干扰源的波形图
(三) Shielding Box :
此屏蔽箱用于机械手臂自动测试时,把手臂放置其中屏蔽外界干扰
1. The box shown is 1.5m X 1.2m X 1.2m (WxDxH) for customers.
2. The door size will stay as 1m x 1m.
3. Three filters, power, LAN and USB, are included in the box.
4. No screen walls. Just complete metal box with ventilation openings, one with a fan
5. 80 dB shielding up to 6 GHz
(四) 屏蔽室
4.1.屏蔽室
屏蔽室采用国际上流行的单层热镀锌钢板拼装式的屏蔽结构(Pan-Type结构)。整个屏蔽使用拼装的方式结构,使用标准的模块尺寸,设计的频率范围为:10 kHz 到40GHz。
暗室屏蔽体有以下特点:
• 由2mm厚镀锌钢板组成,钢板两面镀锌层厚20mm,使其免受环境温湿度的影响。
• 标准钢板的大小为1200 x 3000(mm),拼装深度50mm,固定间距75mm。
• 使用M10的自锁紧螺钉进行紧固。
• 结构形式可以使用建筑体提供支撑,也可以使用自支撑系统。
• 15mm带孔的外边缘以提供内部衬套或电气的安装。
• 单块2mm钢板可到达很高的屏蔽效能:80dB在10kHz;120dB在100kHz磁场,这种结构形式以及特殊的导电衬垫同时保证了缝隙的屏蔽效果在10kHz:80dB;大于100kHz:大于100dB的屏蔽效果。
• 简单快速的安装,无需现场焊接。
