[电路分析] 电感式DC/DC 升压原理
5244|10
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2019-1-15 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电感型升压DC/DC转换器?
如下图所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的电流,多个开关周期以后输出电容的电压升高,结果输出电压高于输入电压。
决定电感型升压的DC-DC转换器输出电压的因素是什么?
在图2所示的实际电路中,带集成功率MOSFET的IC代替了机械开关,MOSFET的开、关由脉宽调制(PWM)电路控制。输出电压始终由PWM占空比决定,占空比为50%时,输出电压为输入电压的两倍。将电压提高一倍会使输入电流大小达到输出电流的两倍,对实际的有损耗电路,输入电流还要稍高
电感值如何影响电感型升压转换器的性能?
因为电感值影响输入和输出纹波电压和电流,所以电感的选择是感性电压转换器设计的关键。等效串联电阻值低的电感,其功率转换效率最佳。要对电感饱和电流额定值进行选择,使其大于电路的稳态电感电流峰值。
电感型升压转换器IC电路输出二极管选择的原则是什么?
升压转换器要选快速肖特基整流二极管。与普通二极管相比,肖特基二极管正向压降小,使其功耗低并且效率高。肖特基二极管平均电流额定值应大于电路最大输出电压。
学习学习  发表于 2019-9-12 15:30
付金亮 发表于 2019-1-19 14:46 来自手机 | 显示全部楼层
1。111
付金亮 发表于 2019-1-19 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
2222
付金亮 发表于 2019-1-19 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
3333
LED2013 发表于 2019-1-20 23:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
费晸 发表于 2019-1-22 00:34 来自手机 | 显示全部楼层
不就是boost吗?
24不可说 发表于 2019-1-24 11:30 | 显示全部楼层
这就是BOOST电路吧,开关电源最基础的拓扑之一。
飘逸的风 发表于 2019-1-27 18:53 | 显示全部楼层
y446329027 发表于 2019-3-16 11:49 | 显示全部楼层
mjs0528 发表于 2019-10-6 20:51 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢楼主!!!
