[方案相关] 华大半导体MCU应用之磁性编码器介绍
2807|20
 楼主| shao921 发表于 2019-2-15 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:一种轴侧安装的增量式磁编码器,单对极磁环位置分辨率大于256线,串口输出位置信息。
在PCB板安装两个90度相位差的线性霍尔,将磁场强度转换为电压信号,通过HC32L110中的ADC对电压信号进行数字化和计算反正切后,获得位置信息。
HC32L11x采用Crotex-M0+内核,配合成熟的KeilμVision调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。
HC32L11x系列集成了一流的超低功耗技术,其高速工作模式平均功耗控制在90μA/MHz,RTC模式控制在0.8μA。
作为一款Low Pin Count且拥有宽电压工作范围(1.8~5.5V)的MCU,还集成了12bit 1Msps SARADC以及多路UART、SPI、I2C等丰富的外设,能妥善处理功耗与资源之间的平衡
磁性编码器
磁性编码器
zljiu 发表于 2019-5-22 14:20 | 显示全部楼层
有没有可能会有干扰呢
gwsan 发表于 2019-5-23 09:34 | 显示全部楼层
这个有没有产品出来呀
holytsing 发表于 2019-5-24 08:29 | 显示全部楼层
有没有可能会有干扰呢
根据应用场景,选择不同的分辨率和滤波算法,可以实现抗干扰。
这个有没有产品出来呀
目前有Demo可以应用在BLDC电机控制中,麻烦介绍一下目前的应用场景。
gwsan 发表于 2019-5-24 08:30 | 显示全部楼层
实际运行中的动作精度效果如何
holytsing 发表于 2019-5-24 08:32 | 显示全部楼层
实际运行中的动作精度效果如何
磁环的极数越高,分辨率越高。
zljiu 发表于 2019-5-24 09:14 | 显示全部楼层
哦  明白了 需要根据实际情况进行改进
gwsan 发表于 2019-5-24 09:32 | 显示全部楼层
磁环的极数越高,分辨率越高。
不是说分辨率 是执行机构的问题
鹰眼看世间 发表于 2019-5-24 09:49 | 显示全部楼层
还可以  挺好的
鹰眼看世间 发表于 2019-5-24 09:50 | 显示全部楼层
看我   喜欢你  没道理
kkzz 发表于 2019-6-30 22:08 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2019-6-30 22:08 | 显示全部楼层
精度怎么样
sdlls 发表于 2019-6-30 22:09 | 显示全部楼层
还带有单片机呢
febgxu 发表于 2019-6-30 22:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
xiaoyaodz 发表于 2019-6-30 22:09 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2019-6-30 22:10 | 显示全部楼层
这个模块什么作用
minzisc 发表于 2019-6-30 22:11 | 显示全部楼层
KeilμVision调试开发方便多了
lzmm 发表于 2019-6-30 22:11 | 显示全部楼层
Crotex-M0+内核?
hudi008 发表于 2019-6-30 22:11 | 显示全部楼层
