[软件] 太牛了!A8上成功编译!
11802|7
 楼主| 明远智睿Lan 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在A9的板子上重新编译USB转串口驱动,总是编译错误,搞3天了。您帮我看看,应该比较简单。
芯片是XR21V1414,老驱动有问题,厂家给的新驱动。
CP2108也是4串口,驱动能交叉编译吗?
http://www.exarcorp.cn/content/document.ashx?id=21652&type=Software+Drivers&partnumber=XR21V1414
答:这个驱动不兼容 3.0 的内核
问:关键是我还想在A5上编译,请告诉我编译方法
答:export KERNELDIR=~/my-work/02_source/linux-3.0.35
make
这是 A9,3.0.35 的编译方法
问:KERNELDIR ?= b/modules/$(shell uname -r)ild
Makefile中上面的需要注释掉吧?
答:不需要修改任何文件
客户回复:您太牛了!A8上成功编译!
二九结狐六体 发表于 2019-3-7 10:00 | 显示全部楼层
真是可以的
mcuzone 发表于 2019-8-5 21:28 | 显示全部楼层
有啥不可以,FTDI的芯片不光Linux,在wince,PC,Mac下都能用
zhengfish 发表于 2020-12-4 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
谁是甲方谁是乙方?
HuRG 发表于 2021-1-8 10:38 | 显示全部楼层
学习了
HuRG 发表于 2021-1-8 10:39 | 显示全部楼层
winball888 发表于 2021-1-12 11:28 | 显示全部楼层
学习了
gaochy1126 发表于 2021-1-25 13:30 | 显示全部楼层
usb转ttl的芯片驱动不是直接集成在系统里面了吗?
