这里的电路干嘛的
3524|7
 楼主| www5933 发表于 2011-9-6 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当调节电位器时输出会怎样?运放起什么作用啊。谢谢了
大臣swallow 发表于 2011-9-6 18:31 | 显示全部楼层
这个干什么用的呢?就只有这一个电路图啊!
还我今生 发表于 2011-9-8 15:58 | 显示全部楼层
LZ的电路 确定没错吗  4.7K 确定接到了"+"端?
接到正端 就是一个迟滞比较器的接法
而"-"端的电压 一直是15V
输出也就一直是低电平 这个电路 没有任何意义 电位器 调到死都不会变
所以LZ的电路很大可能是画错了 请仔细检查
xieanhai 发表于 2011-9-8 16:12 | 显示全部楼层
这电路图貌似是有问题呢
大臣swallow 发表于 2011-9-9 21:04 | 显示全部楼层
楼主注意仔细看看,
56ding 发表于 2011-9-10 07:59 | 显示全部楼层
楼主注意仔细看看
zhang_2000 发表于 2011-9-13 21:49 | 显示全部楼层
若没画错  应该是个上电复位电路,运放用作比较器
电位器可以调节输出高脉冲的宽度(复位时间)
wtbckz 发表于 2011-9-14 08:40 | 显示全部楼层
貌似一个比较器,而且参考值貌似还能可调,4.7K电阻为加的正反馈,正反馈的作用是构成一个施密特。
