大侠帮我看看这个电路R66的作用
3003|7
 楼主| 375606426 发表于 2011-9-9 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 375606426 发表于 2011-9-9 09:13 | 显示全部楼层
是起到上拉电阻作用!当三极管进入饱和状态电路将会怎样!!!
acgean 发表于 2011-9-9 10:17 | 显示全部楼层
这是个保护电阻.
避免 BUZZ 端输出高电平时, 如果 是 OC 输出类型, 那么输出高时, OC 的内部输出电路有漏电流导致 Q22 不能完全截止.
大臣swallow 发表于 2011-9-9 10:59 | 显示全部楼层
提高三级管得门槛电压
zwm2011 发表于 2011-9-9 12:58 | 显示全部楼层
这个电阻确保三极管在截止时,有一个稳定的高定位上拉,从而确保三极管有个稳定的截止和饱和状态
swordkill 发表于 2011-9-9 17:41 | 显示全部楼层
学习了…………
caifupai 发表于 2011-9-10 11:06 | 显示全部楼层
基极上拉,要不电压不稳 会飘。 为什么要有D4啊!D4可以去掉啊。浪费了。
YT10L 发表于 2011-9-10 14:52 | 显示全部楼层
很明显,r66的作用是在输入低时限制三极管电流不要太大,别想的太复杂
个人签名:我不是火车站对过的算卦的 也不会说那么多好听的给你!!!!
