[技术支持] 求教:ad检测电池电压,在大负载时电量显示要怎么处理
1704|5
 楼主| qazwxx 发表于 2019-7-10 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:用ad检测电池电压,在大负载的时候电池电压会被拉低,然后根据电池电量显示不准确,这个要怎么处理。或者是在大负载时显示电池电量是怎么处理的。
雨后梧桐 发表于 2019-8-27 13:57 | 显示全部楼层
一:单检测电压的指示,这种情况一般是做一个假的显示,就是突变的时候,这个数据不去送显,还用突变之前的数据去送显示。
二:库伦算法,根据电荷量去送显示。这样就无关负载情况了。
598330983 发表于 2019-9-28 18:15 | 显示全部楼层
取十秒内的平均值
598330983 发表于 2019-9-28 18:18 | 显示全部楼层
你不要总是显示瞬间的,显示一小段时间平均值的结果
ic小五子 发表于 2019-11-28 13:47 | 显示全部楼层
lankii35 发表于 2019-12-4 09:41 | 显示全部楼层
请问 adc实现了吗,你的vref需要外接3.3v参考电压,还是直接这脚当Io用,vref内部电压设定的,不一定此脚专门外接?
