[信号传感和变送] ATA-2081功率放大器在MEMS实验中的应用
659|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-9-25 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMS全称Micro Electromechanical System俗称微机电系统,主要由传感器、动作器(执行器)和微能源三大部分组成。微机电系统涉及物理学、半导体、光学、电子工程、化学、材料工程、机械工程、医学、信息工程生物工程等多种学科和工程技术,为智能系统、消费电子、可穿戴设备、智能家居、系统生物技术的合成生物学微流控技术等领域开拓了广阔的用途。Aigtek功率放大器常被应用于MEMS实验中。以下是安泰的功率放大器的在msems实验中的一些技术参数要求:
功率放大器主要技术要求:在大电容负载情况下,输出高电压,高带宽,且噪声、纹波和漂移要小。ATA-2081高压放大器完全满足应用要求,为该系统的调试提供了技术保障。
ATA-2081是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。电压增益数控0~120倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
ATA-2081高压放大器监测口Monitor1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
MEMS技术是一个新兴技术领域,主要属于微米技术范畴。MEMS技术的发展已经历了10多年时间,大都基于现有技术,用由大到小的技术途径制作出来的,发展了一批新的集成器件,大大提高了器件的功能和效率,已显示出了巨大的生命力。MEMS技术的发展有可能会像微电子一样,对科学技术和人类生活产生革命性的影响,尤其对微小卫星的发展影响更加深远,必将为大批量生产低成本高可靠性的微小卫星打开大门。
西安安泰电子功率放大器厂家在高压线性功率放大器在压电材料的驱动、光电管、光谱仪、微机电、纳米科技工程等方面都有广泛的应用。
