[信号传感和变送] ATA-4014高压放大器,西安电子仪器厂家
812|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-9-26 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前针对市场上常规的信号源输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek研发设计了一种高压功率放大器,最大输出160Vp-p (±80V)电压,320W功率,带宽DC-1MHz。
例如在做无损检测实验时,电磁超声无损检测技术是一种基于电磁感应原理的探伤技术,电磁超声换能器不需要耦合介质,可以实现在高温、高速等条件下的检测工作,在无损检测领域备受重视。作为电磁超声检测系统的核心器件,产生的超声信号很小,需要大功率电路来驱动,这就需要高压功率放大器来实现这个功能。
ATA-4014的西安Aigtek公司推出的一种高电压双极性高压功率放大器,他具有高电压、高电流、宽频率、价格低廉等特点,使用该放大器可在提高电压的同时波形不产生失真,它的内部保护电路避免了过流、过压的测试,输入输出的电阻可以进行两档切换,匹配更多的容性,感性及阻性负载。
ATA-4014是能够处理从直流到最高1MHz的交直流信号,是一种高速、宽频带、高电压输出的双极性方式的电压放大型功放。 电压与电流可以4象限正负输出,对诸如压电元件和线圈那样的电容性负载或电感性负载能够稳定地运行。
Aigtek功率放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,用户在做很多测试是电压以及功率都不够,配上功率放大器就可以保证在信号不失真的情况下把电压提升到最大1600Vpp,1000W的功率,在一定的频率范围内放大的波形不失真。
