[信号传感和变送] ATA-2021H高压放大器,西安功率放大器厂家
725|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-9-26 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器可用于驱动电容性、电感性负载,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用高压放大器来驱动,需要的高电压、大电流也都可以实现。所以,对于压电元件和电感线圈那样的电容性·电感性负载,也能够稳定地运行(输出)。
功率放大器驱动超声换能器ATA-2021H最大电压可输出200Vpp,覆盖带宽为DC-1MHz,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
Aigtek功率放大器优势:宽频带·高速·高电压、双极性、大功率。ATA1000的频带宽度为DC∼24MHz、上升速率为2000V/µs,即使对于上升迅速的脉冲信号和复杂波形信号也能够完美实现。ATA2000的频带宽度为DC∼1MHz、最大输出电压为1600Vp-p,即使对于有高压需求的压电元件和显示元器件,也能够富富有余地进行驱动。ATA3000的功率为810W,提供大功率的电磁场线圈驱动,同时所有的都能从直流开始输出的, 所以能够轻松实现信号发生器提供的任意波形的放大。
输入接口:标准 BNC 接口;
输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出为香蕉插座,最大输出电压200Vp-p(±100V),输出电流500mA。
监控输出接口:1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
功率放大器的快速响应特性不仅体现在带宽和压摆率,也与最大输出电流、电压、负载的电容特性等密切相关。选择功率放大器的主要技术指标有:电压、电流、功率、带宽、压摆率、阻抗、负载等。
