[信号传感和变送] 提供多种波形放大 安泰电子推出全新信号源
714|0
 楼主| aigtek 发表于 2019-10-15 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
安泰电子推出全新系列的单路输出和双路输出的驱动电源,该驱动电源可提供多种波形,并进行波形放大功能,可做独立输出信号源,也可连接信号发生器进行对电压、功率放大。安泰电子是一家领先的技术科技公司,致力于帮助企业、研究所、院校实验室提供完美的电子测试方案。全新的ATG2000系列功率信号源能够支持各行各业的工程师对他们的设计进行测试,应用领域包括:汽车电子、医疗器件、院校实验室、MEMS测试、超声无损检测、压电陶瓷驱动等工业应用。
安泰电子的信号源可输出高电压、大功率,可用于解决驱动压电器件及换能器、磁场线圈的激励问题,帮助电子工程师解决驱动电路部分的问题,ATG-2000系列功率信号源ATA-2000系列功率放大器具有相同的放大电压、功率的功能,但在ATA的基础上提供了内置信号源模块的方案,可自发输出四种常用的波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波,可在更高的电压下输出大电流,从而驱动容性感性负载覆盖更广泛的应用领域。
ATG-2000系列输入为BNC接口。当信号内置输入时为功率信号源模式,设置波形,频率,电压等参数即可;当信号外置接入时为放大器模式,输入电阻为5kΩ,输出电阻可切换,调节电压增益即可实现信号放大。操作面板为液晶显示,监测口1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
安泰电子ATG2000系列功率信号源的主要特点包括:
通道数分为:单通道和双通道两种
最大输出电压:1600Vpp(±800V)
最大输出电流:500mA
最大输出功率:50W
可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波
带宽(-3dB)DC~1MHz
输入信号可内置或外置
仪器有过压、过流控制功能,为器件提供多重保护
