触控正常,主板程序无反应
1475|20
 楼主| morrisk 发表于 2019-12-16 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
触控正常,主板程序无反应
stly 发表于 2019-12-16 23:06 | 显示全部楼层
主板故障,更换主板吧
 楼主| morrisk 发表于 2019-12-16 23:09 | 显示全部楼层
触摸不良,触摸失灵;操作灵敏度不够呢
pengf 发表于 2019-12-16 23:15 | 显示全部楼层
银浆线电阻无穷大
supernan 发表于 2019-12-16 23:18 | 显示全部楼层
更换触摸面板
xxrs 发表于 2019-12-16 23:21 | 显示全部楼层
也可能是程序问题
 楼主| morrisk 发表于 2019-12-16 23:29 | 显示全部楼层
电源烧损怎么回事
liuzaiy 发表于 2019-12-16 23:31 | 显示全部楼层
电源三极管被大电流击穿了吧
yinxiangh 发表于 2019-12-16 23:34 | 显示全部楼层
更换主板吧
chenjunt 发表于 2019-12-16 23:37 | 显示全部楼层
主板液晶元件均被严重腐蚀,上电无任何显示
zyf部长 发表于 2019-12-16 23:40 | 显示全部楼层
环境恶劣造成文本元件损坏
kangzj 发表于 2019-12-16 23:46 | 显示全部楼层
PWR灯不亮,其他一切正常
chuxh 发表于 2019-12-16 23:48 | 显示全部楼层
重新接好PWR灯信号线OK
stly 发表于 2019-12-16 23:51 | 显示全部楼层
双串口无法通讯
dingy 发表于 2019-12-16 23:54 | 显示全部楼层
错用软件所致
renyaq 发表于 2019-12-16 23:57 | 显示全部楼层
主板程序无反应指的是什么?
 楼主| morrisk 发表于 2019-12-18 19:04 | 显示全部楼层
程序设置有问题
classroom 发表于 2024-1-12 11:01 | 显示全部楼层
建议重新启动设备
laocuo1142 发表于 2024-1-12 11:02 | 显示全部楼层
检查电源是否正常,以及电源线是否牢固连接。
flycamelaaa 发表于 2024-1-12 11:03 | 显示全部楼层
可能是主板硬件问题吧
