[方案相关] 华大额温枪方案问题分析
 楼主| HC11425 发表于 2020-3-3 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是华大代理商Mson!
此次分享一下额温枪方案的一些问题,因为有很多客户询问,具体如下:
下面介绍一下方案源码中的NTC离散数据表。
1、有很多客户拿到源码之后,发现搞不懂这些NTC离散数据表是怎么得来。很坦白的讲,这些数据不是测试数据。大家看红外探头的datasheet就能看到有
两个表格,一个是Temperature vs. Resistance of NTC和V-T Form (35° C-41° C),介绍到这里,是不是对应上方案源码中的两个表格了。没有错,这两个
表格就是环境温度和目标温度的离散数据表。至于怎么填写进去,方案源码是电压查温度,大家不要被方案源码中困惑,只要自己查看自己使用的红外探头就
可以了。比如我的35° 电压=1.082。ADC计算公式= V(ADC) = Value(ADC) * V(ref)/12Bit。
2、方案中运放是2.7V工作电压,而LVD是低电压检测,所以需要设定在2.7V电压就要进入中断提醒,然后也有客户是使用9V纽扣电池加一颗低功耗LDO
(RS3221 静态电流1ua).这样各个系统供电稳定都很好!,看客户需求.
3、源码方案中是需要测试红外探头两点的数据,那两点呢?就是环境温度和目标温度,最主要是读取这两路ADC,使用数字传感器除外。单单读取目标温度
是满足不了测量目标温度,所以才需要环境温度进行补偿和校准。通过环境温度查补偿电压值,加上ADC采集的红外电压值得到最终的电压,
然后通过电压查目标温度。
4、整个额温枪原理就是这样啦,同时我司正在调试方案。待结果反馈
5、现在额温枪市场火热,缺货是肯定的。所以建议各位客户如下:
运放建议做两个封装
1、一个是SOT23-5
2、一个是SOP-8的
MCU建议做两个封装
1、LQFP64  10X10
2、LQ64   7X7都可以兼容的
*防止大面积缺货
我司有大量库存
MCU:HC32L136K8TA-LQ64
LDO:RS3221
运放:RS8551/RS8557
大量现货 欢迎骚扰
PS:源码、PCB、原理图、BOM表,现在已经全部开放。有需要的可联系!微信&电话:13168079092
szjdjun 发表于 2020-3-6 14:56 | 显示全部楼层
离散表里面,有些错误。你们自己好好检查一下。
chenchanel8888 发表于 2020-3-13 14:00 | 显示全部楼层
你好。  可以分享一下吗? 我的QQ:153680288 。谢谢
szjdjun 发表于 2020-3-13 17:37 | 显示全部楼层
你需要什么资料呢
rickluo36 发表于 2020-3-14 13:44 | 显示全部楼层
HC32L136K8TA-LQ64 是大家目前选择最多的一颗MCU,这颗MCU 很适合额温枪,原厂大量现货库存,足够应对缺货问题;
我们RS8551XF  大量现货,高精度运放,
QQ:278678698
maximQ820270087 发表于 2020-3-14 14:38 | 显示全部楼层
红外感应头OTP-638D2供货中张工137 2421 2401
椰子菌 发表于 2020-3-19 11:57 | 显示全部楼层
润石高精度运放 RS8552XK    QQ:3040013598
rickluo 发表于 2020-3-20 10:17 | 显示全部楼层
润石高精度运放 RS8551XF    0755-83764413
执着人生 发表于 2020-3-23 17:34 | 显示全部楼层
运放我有思瑞浦TP5592-SR SOP8的货。欢迎咨询:13530313566微信同号
rickluo 发表于 2020-3-24 16:40 | 显示全部楼层
RS8539XK 双路运放,适合华大的方案
kxsi 发表于 2020-4-2 13:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
nawu 发表于 2020-4-2 13:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
qcliu 发表于 2020-4-2 13:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2020-4-2 13:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2020-4-2 13:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
rickluo 发表于 2020-4-2 23:09 | 显示全部楼层
我们不仅仅提供额温枪参考设计、方案,选择我们,选择专业,水表、气表方案;
专业模拟配套,高精度运放、低功耗LDO;
更多性价比超高产品!
华大MCU 在里面!
QQ:1529637660
jimmhu 发表于 2020-4-3 22:05 | 显示全部楼层
cemaj 发表于 2020-4-3 22:05 | 显示全部楼层
看着不错的。
youtome 发表于 2020-4-3 22:05 | 显示全部楼层
怎么矫正的呢
houjiakai 发表于 2020-4-3 22:05 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
快速回复 返回顶部 返回列表
