请问图中几个电容的作用?
2940|6
 楼主| wuming_99 发表于 2011-12-7 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,判赐教,谢谢!
yuyi21ic 发表于 2011-12-8 11:02 | 显示全部楼层
减小电源之间的高频干扰。
fox_lin 发表于 2011-12-8 22:03 | 显示全部楼层
那为什么用这么多?
李富贵 发表于 2011-12-8 23:37 | 显示全部楼层
每个电源pin-pair上面放一个
zhiyong1991 发表于 2011-12-9 08:37 | 显示全部楼层
学习了
林之夕阳 发表于 2011-12-9 20:30 | 显示全部楼层
一般对power要求比较高的IC才会有这个线路,所以你的两个power plane要越干净越好
 楼主| wuming_99 发表于 2011-12-10 14:30 | 显示全部楼层
那个3.3v用示波器看是一个脉冲方波,通过几个电容耦合过去成为flash控制器的3.3v电源?我这么猜的,还有那个3.3v和1.2连起来是如何减少干扰的呢?那个绿色的大圈下面标了个3c,是啥意思,原理图上还有其他地方标3b的圈,难道是安规
