[技术求助] MOS都到160度了
1027|21
 楼主| jiaxw 发表于 2020-3-14 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么提高散热方式
wuhany 发表于 2020-3-14 15:37 | 显示全部楼层
换MOS管,管壳导热体绝缘的MOS管不需要加绝缘片
shimx 发表于 2020-3-14 15:42 | 显示全部楼层
大体积的MOS管的话是需要加上散热片的啊,还有MOS管上需要大面积接地的地方一定要接上地的
spark周 发表于 2020-3-14 15:57 | 显示全部楼层
加散热片,楼主做好mosfet的散热
liliang9554 发表于 2020-3-14 16:01 | 显示全部楼层
换低损坏的 MOSFET
zhaoxqi 发表于 2020-3-14 16:04 | 显示全部楼层
增大散热器和散热面积
huangchui 发表于 2020-3-14 16:08 | 显示全部楼层
合理调整位置, 发热部分放到通风较好的位置.
wyjie 发表于 2020-3-14 16:11 | 显示全部楼层
加风扇强制散热, 乃至水冷等措施都是考虑的方向.
dengdc 发表于 2020-3-14 16:15 | 显示全部楼层
均流电路,提高功率
heweibig 发表于 2020-3-14 16:23 | 显示全部楼层
加大散热面积,通风
jiahy 发表于 2020-3-14 16:26 | 显示全部楼层
我看楼主先讲讲现在的散热方式和功耗情况再确定更改的办法.
tian111 发表于 2020-3-14 16:32 | 显示全部楼层
还有 一种方式,不知道合适你不。关键是你的热量送到哪里去
shimx 发表于 2020-3-14 16:35 | 显示全部楼层
加散热片,或者加风扇,当温度一定高时驱动电扇
spark周 发表于 2020-3-14 16:38 | 显示全部楼层
那么高的温度可以归结于是设计问题了吧。首先你考量下是哪种损耗占主导,导通损耗占主导就换个Coolmos管,关断损耗占主导,你结合情况加软开关。然后就是后期加大散热片,充填导热硅脂等手段。
liliang9554 发表于 2020-3-14 16:41 | 显示全部楼层
降低环境温度。比如安装一个空调。
午夜粪车 发表于 2020-3-14 16:48 | 显示全部楼层
可以减少开关频率吗 试试
huangchui 发表于 2020-3-14 16:55 | 显示全部楼层
mosfet上贴铝基板。
jiajs 发表于 2020-3-14 16:59 | 显示全部楼层
开关频率太高了吧?怎么会这么热?
zhenykun 发表于 2020-3-14 17:02 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2020-3-14 17:07 | 显示全部楼层
是否正确应用啊
