[公司承接] 公司承接RGB转HDMI方案
920|0
 楼主| 我本微末凡尘 发表于 2020-3-18 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
CV8788是一颗可以接受RGB888/BT656/BT1120等数字信号转HDMI信号的TX芯片,内置24bit音频AD。
QFN88pin封装,支持SDR/DDR传输模式
目前基于CV8788开发好的公版方案有如下几种,都可以免费供应:
1、SDI转HDMI方案。由于最新的SDI解码芯片GV7704只能输出双沿DDR信号,导致一般的HDMI发送芯片无法接收此类信号,像以前的SILCON9022方案就不适用了。而CV8788正好可以接收此类信号,并且将其编码为HDMI信号,输入和输出都支持1920x1080P60Hz,并且CV8788内置音频AD模块,无须外挂音频芯片,即可同时解码SDI的音频与视频信号。
2、RGB888/BT656/BT1120转HDMI方案。如上述描述所言,CV8788可以直接接收常规数字信号,并将其编码成HDMI信号发送出去。不过由于数字信号通常不好定义物理接口,所以数字转HDMI的方案是没有现成的。我们可以提供参考原理图,以及全套的开发资料。或者也可由客户提供详细需求,我们代为全部开发。
