[活动] 广州4-20毫安指示表
521|0
 楼主| a13922711806 发表于 2020-3-30 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
用于4-20mA输入,非电量刻度指示并带设定报警开关输出
外形尺寸符合DIN43700
符合船用规范IEC标准
技术参数
指示精度:1.5级
输出信号:4-20mA
刻度面板指示可以为温度、压力或其它非电量(按用户要求)
报警开关输出负载容量:3A,250Vac
报警点设置:按用户要求,可制成上限、下限、上下限
俯助电源电压:24Vdc±20%
环境温度:-25℃to+55℃
外壳防护等级:IP42
耐振动:0.7g
前面板尺寸:96mmx96mm
指示角:900
安装:用两个对角支架固定
重量:0.5kg
联系人:易先生  联系电话:13922711806
