无需电阻的电压--电流转换器
740|0
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-1 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最常见的过流保护电路,是用阻值较小的电阻检测输出电流,转化成电压,作为BJT等有源器件的输入,来rob正常的工作电流。
这种方法的精度,受限于VBE这个开启电压,以及检测电阻的温度特性和精度,一般来说,这种方法简单但精度不高。
IC电路中常用无电阻的V-I转换器,因为相对于分立件设计,管子不值钱。
原理图如下:
通过这个原理图,可以深刻地领会模电的奥妙----如何使用负反馈来增强电路的健壮性。
先观察运放OA2的作用:
OA2的作用是比较M1管的漏端和M2管的漏端电压,然后调整M5管的栅压,进而调整M5中的电流(也就是M2管的电流),直到两个管子的漏端电压几乎相同!!!
然后M3管中的电流被M4镜像到R1中,这个电流乘以R1=VF,这个电压是运放OA1反相输入端的电压,很明显这个电压是正比于Iout的,而OA1和M2/M5/M3/M4/R1这个反馈环,会逼迫VF近似等于OA1同相端电压Vin!
所以,Iout是正比于Vin的!也就是说完成了电压到电流的转换!!!!!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
