[技术问答] 单脉冲计数
 楼主| xw10221102 发表于 2020-4-7 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程里的单脉冲计数,外部输入信号到PB05,观察LED信号线与输入脉冲关系,输入一个脉冲信号,计数一次同时LED灯翻转闪烁,这是给GPIO一个电压信号让它产生计数的意思吧?可是我调试为啥没有灯的翻转变化
martinhu 发表于 2020-4-7 17:39 | 显示全部楼层
是哪个例子的单脉冲计数?
[url=home.php?mod=space&uid=2983864]@xw10221102[/url] :PCNT有超时的,如果被计数的脉冲太慢了,导致超时,可能在例子的中断里面,把PCNT关掉了,再也没有打开,导致不计数  发表于 2020-4-8 16:32
L136的,单脉冲  发表于 2020-4-8 15:43
快速回复 返回顶部 返回列表
