关于虎门大桥桥震的“专家”解释以及本人的维修主张
1045|4
 楼主| article 发表于 2020-5-10 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       说是由于水马的摆放所引起,而且会以惯性的形式持续很长时间,
       本人自觉就高度怀疑这一结论,为何水马搬走震动依然存在,惯性的解释肯定也站不住脚,应该说震动的自然衰减更准确,但其时间周期目测就与此惯性的解释不符合。
       综合本人几十年的工程经验,任何工程问题,首先要从你最熟悉的直观模式角度去建模理解,最后一步才是“建偏微分方程”去定量分析, 本人根据这
一原则,屡屡在工作中解决长期阻滞积压的各种工程难题,获得成功。
       同样,桥震的原因没必要上来就各种“偏微分方程”,其实根据实践经验,就是悬索桥的自身设计刚性不足所致,即悬索的主受力索非全绷紧结构,自
然带柔性,尤其是使用多年后各受力部分松弛导致震动加剧,与水马的关系不是很大,
       我觉得应该趁着桥梁未发生塑性损坏前赶紧下手补救,补救措施是将悬索改为斜拉,就在原桥的基础上,将新的斜拉索一根一根追加上去,绷紧受力,原来的悬索可拆卸也可保留,桥面的重量可以被拉索传递到立柱上,而且张紧受力状态,刚性更好。
       依此法施工,应该有90%的把握解决桥震的问题,
      不过话说回来,想来当初设计大桥的那些专家,按理说应该是大拿中的大拿,但为什么不采用刚性更好的斜拉桥设计,不好理解,有内行的请拿出令人信服的解释来,以证明是本人的浅薄。
lihuasoft 发表于 2020-5-13 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
李永乐老师不是说卡门涡街吗
 楼主| article 发表于 2020-5-17 09:57 | 显示全部楼层
这几天说虎门大桥又通车了, 说是安全
前面所做的工作就是找几十辆载重车压一遍,已确认强度。
其实强度肯定不会有问题,关键是柔度的问题!
并打算加压重,几百还是几千吨的压重上去,不知有没有此事,如果真有此事,那些砖家真可以去喂鱼了。
依本人看法,桥震就是主悬索松弛所致,台风来了真有可能把桥给扭断。
将主悬索等各索具勒紧,并可以追加斜拉索,一定可以解决问题!!!
elecbugkage 发表于 2020-5-17 10:25 | 显示全部楼层
悬索桥和斜拉桥是完全不同的构形,
悬索桥不是刚性桥
悬索是可以经常检修更换的,
以上
 楼主| article 发表于 2020-5-17 14:16 | 显示全部楼层
的确不是一种构型,但是出这么大问题的当下,只能在现有基础上设法改装了
关键是两端的立柱上,增加斜拉索的位置,实在不行就在原立柱基础上增加钢结构,论证一下,有什么不行的理由呢?
