[技术求助] 发热大
777|13
 楼主| yszong 发表于 2020-6-8 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现THS3001发热比较大,不知道有何方式解决这个问题
dengdc 发表于 2020-6-8 23:06 | 显示全部楼层
贴上电路看看
heweibig 发表于 2020-6-8 23:09 | 显示全部楼层
加散热片
jlyuan 发表于 2020-6-8 23:15 | 显示全部楼层
方法多的是,只要你电路正确
jiahy 发表于 2020-6-8 23:18 | 显示全部楼层
你在用ti的传感器???
lizye 发表于 2020-6-8 23:23 | 显示全部楼层
计算一下损耗功率   转换为热耗散   看看   楼主   这样  就知道如何做了
wyjie 发表于 2020-6-8 23:27 | 显示全部楼层
看下电路 除了加散热片就是优化电路了。
zhanghqi 发表于 2020-6-8 23:30 | 显示全部楼层
这个需要进行 散热处理的
jlyuan 发表于 2020-6-8 23:33 | 显示全部楼层
这个需不需要加散热片的?
dengdc 发表于 2020-6-8 23:38 | 显示全部楼层
还是要进行散热处理的。
shimx 发表于 2020-6-8 23:42 | 显示全部楼层
电流多少,合适吗
zhenykun 发表于 2020-6-8 23:44 | 显示全部楼层
这个需要根据负载做好阻抗匹配的
 楼主| yszong 发表于 2020-6-8 23:48 | 显示全部楼层
好吧,我检查一下电路,谢谢啊
airwill 发表于 2020-6-13 07:38 | 显示全部楼层
THS3001 是 420MHz 电流反馈放大器,  发热总离不开功耗问题,  对于放大器,  负载应该是主要因素
