[单片机芯片] CH569 看起来很强悍资料何时公布?
3401|3
 楼主| gydgds963 发表于 2020-7-5 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能看得人眼花缭乱
内置超高速USB3.0控制及收发器(内置PHY),支持USB3.0 主机Host/设备Device模式、OTG功能,支持USB3.0 HUB
内置高速USB2.0控制及收发器(内置PHY),支持USB2.0 主机Host/设备Device模式,支持控制/批量/中断/同步传输
内置千兆以太网控制器(Ethernet),提供RGMII和RMII PHY接口,支持10/100/1000Mbps的传输速率
内置数字视频接口DVP,可配置8/10/12位数据宽度,支持YUV、RGB、JPEG压缩数据
内置高速并行接口HSPI,可配置8/16/32位数据宽度,内置FIFO,支持DMA,最快传输速度约为3.8Gbps
内置SERDES控制及收发器(内置PHY,可直接驱动光纤),支持网线(仅使用1组差分线)传输80米,支持1.25Gbps高速差分信号通讯
内置EMMC控制器,支持单线、4线、8线数据通讯模式,符合EMMC卡4.4和4.5.1规范,兼容5.0规范
支持AES/SM4算法,8种组合加解密模式,支持SRAM/EMMC/HSPI外设接口数据加解密
芯片手册可以在官网下载了  发表于 2020-8-14 10:07
WCHTech2 发表于 2020-7-6 10:01 | 显示全部楼层
CH569是RISC-V内核的超高速接口MCU,集成超高速USB3.0主机和设备控制器(内置 PHY)、千兆以太网控制器、专用高速 SERDES 控制器(内置 PHY,可直接驱动光纤)、高速并行接口HSPI、数字视频接口(DVP)等,可应用于这些接口的相互转换,详细的数据手册将于近期发布,请及时关注沁恒微官网和21IC论坛,我们会第一时间上传详细的数据手册。
copower 发表于 2020-8-12 22:47 | 显示全部楼层
官网很多芯片型号淘宝都没有。
