3C锂电池测试,电池测试模组有何作用?
594|0
 楼主| kztwdz 发表于 2020-7-15 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电池的自放电?
3C锂电池的性能参数中,自放电能力是衡量电池状态的重要参数之一,自放电就是电池的荷电保持能力,指的是在开路状态下,3C锂电池储存的电量在一定的环境下的保持能力。3C锂电池的自放电会受到工艺、材料和储存环境的影响,同时自放电也是3C锂电池测试中不可缺少的项目。
3C锂电池测试
为了合格规范3C锂电池的制造工艺,使电池拥有稳定的性能,需要对制造完成的3C锂电池进行测试,还要用到电池测试模组作为辅助。电池测试模组可保障3C锂电池测试稳定进行,避免电流衰减或连接卡PIN,大电流弹片微针模组属于较为优质的电池测试模组,具有极佳的性能。
1.一体成型的弹片式设计,能传输1-50A范围内的电流,电流在同一材料体内流通,电压恒定,无电流衰减。
2.可适应小pitch领域的测试,在0.15-0.4mm之间都能保持稳定的连接,不断针、不卡pin。
3.使用寿命平均可达20w次,在环境、操作、保养都很好的情况下最高能达到50w次,可连续使用。
