[项目合作] 20米短距离激光测距仪模组
707|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-8-18 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  激光测距传感器是一种利用激光进行测量的现代化工具,它能够对目标进行较为精确的测量。激光测距仪在进行测量的时候能够发射一道激光光束,当触及目标物之后,激光光束便会反射回来,利用光速和反射时间便能计算目标物的距离。大家都知道激光传播的速度是非常快的,而且光在传播的过程中不会受到其他外界因素的影响,因此激光传播的轨迹一般都是直线的,所以测量产生的误差比较小,而且它的测量速度是非常快的,只需要几秒钟就可以做到准确测量。
  短距离激光测距传感器参数:
  1.激光等级:ClassⅡ
  2.激光波长:635nm/650nm
  3.激光功率:<1mW
  4.电源:3v供电
  5.工作温度:0~40℃
  6.量程:0.05~40/60/80/100m
  7.精度:±(2mm+5x10-5Dmm)
  8.功耗:≤10uA
  9.测量单位:m/in/ft/ft-in
  10.通讯:通过串口通讯
  11、操控:按键操控
  短距离激光测矩传感器的用途:
  1.设备定位。
  2.测量料包的料位。
  3.测量传送带上的物体距离和物体高度。
  4.测量原木直径。
  5.保护高架起重机免于碰撞。
  6.无误差检查场合。
  短距离激光测距传感器测量过程:
  先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。
