求助分析一个AD采集信号处理电路
1432|3
 楼主| 122592240 发表于 2020-9-16 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个国外产品的AD采集电路,电压信号输入后经过运放处理后进入AD转换芯片,电路不好,看似简单的电路,硬是看不出来U1A是啥作用,希望有高人可以指点。
20200918
这个电路我仿真了下,功能是将输入电压限制在200多mv以上,如果输入电压小于200多mv,就是200多mv;如果输入电压大于200多mv就是实际电压+200多mv。但是这个电路应该怎么分析呢?
Siderlee 发表于 2020-9-17 21:28 | 显示全部楼层
电压轨真多
15625004279 发表于 2020-9-18 15:28 | 显示全部楼层
好像中反相放大电路,但因为R3R5的阻值关系,成衰减了也不知道对不对。好多电源,人得整懵
airwill 发表于 2020-10-8 16:37 | 显示全部楼层
拿掉2个二极管,  电路就很简单了.
由于这两二极管都导通, 对于小信号输入, 只是电压偏移
