机器人防护服知识大全
591|0
 楼主| saiyuan210 发表于 2020-9-20 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.机器人防护服是什么?
2.机器人防护服使用范围有哪些?
3.机器人防护服需要注意什么事项?
4.机器人防护服作用有哪些?
5.机器人防护服材料有哪些?
6.机器人防护服结构是如何?
7.机器人防护服如何清洗保养
8.机器人防护服如何选择?
简介:更多机器人防护服面料、型号、价格、品牌、生产、定做、经销、销售、批发、**、招商、代理、厂家等问题,欢迎找下——广州赛远机器人防护服,专做机器人防护服。
一.机器人防护服是什么?
机器人防护服主要是用来保护各种工业机器人的防护装置,主要应用于汽车制造业、金属制品业、化工厂等行业的自动化设备上。
二.机器人防护服使用范围有哪些?
机器人防护服是定制产品,可以适用于各种工况环境下的工业自动化设备的防护,包括但不仅限于焊接、码垛、上下料、喷涂、铸造、喷砂、喷丸、打磨、弧焊、清洗等功能的工业机器人,涉及行业有汽车制造、金属制造、家电外壳制造、化工厂、冶炼、食品加工等各种运用到工业机器人的行业。
三.机器人防护服需要注意什么事项?
1、不得人为踩踏安装
2、不要和带钩刺的物体接触,以免刺破防护服
3、拆卸时应沿着开口方向慢慢拉开,不可粗暴操作
4、不适当保养会造成使用寿命缩短,不能与酸碱、油性、有机溶剂等腐蚀性的物品放置。防止潮湿和阳光暴晒,储存的时候要注意放置在干燥通风的库房,不易高温和寒冷,这样会使防护服热胀冷缩,降低防护等级,减少使用寿命。
四.机器人防护服作用有哪些?
1、防腐蚀。防止有害化学成份腐蚀机器人表面油漆及零配件,具有良好的防腐蚀作用。
2、防静电。材料本身具有良好的静电释放功能,避免因静电产生火灾、爆..炸等现象。
3、防水雾、油渍。避免因水雾、油渍进入机器人轴关节和电机内部造成无法常工作,利于维修和保养。
4、防灰尘。防护服使灰尘与机器人隔绝,便于清理。
5、隔热。防护服有很好的隔热效果,可是高温环境下的瞬间温度减少100-200度。
6.阻燃。防护服的材料均可达到V0等级。
五.机器人防护服材料有哪些?
工业机器人有很多种,适用车间也不尽相同,所以机器人防护服属于定制产品,而材料也会根据实际应用工况来选择,机器人防护服材料有:
1、防尘面料
2、防静电面料
3、防水面料
4、防油面料
5、阻燃面料
6、高韧性面料
7、耐高温面料
8、耐磨面料
9、多种特性复合面料
机器人防护服因其适用工况不同,防护面料也可以根据实际应用选择多种复合面料以达到所需的防护目的
六.机器人防护服结构是如何?
根据工业机器人的型号和运行范围的大小,机器人防护服可设计成一体型和多段型。
1、一体型:多用于需要密封保护的机器人。
2、分段型:一般分为三段,4、5、6轴为一段,1、2、3轴为一段,底座为一段。由于机器人每个关机运行的范围和大小都有区别,所以采用的制作工艺也有所不同,2、3、5轴上下摆动,一般用风琴结构和松紧收缩结构处理。1、4、6轴旋转,旋转可到360度,对于外观要求较高的防护服就要分段处理,采用套结的方式,可以满足机器人多角度旋转作业。
七.机器人防护服如何保养清洗?
工业机器人防护服可以应用在各种工况下保护机器人不受损坏。但是想要机器人防护服使用时间长,就需要对其进行保养。
(1.)机器人防护服保养方法如下:
1、安装前先检查防护服是否完整,是否满足机器人的防护需求;
2、要存储在干燥通风的库房,且根据其制作材料的性能,不与酸碱、油性、有机溶剂等腐蚀性物质存放;
3、存储时防止潮湿和阳光暴晒,避免降低机器人防护服的使用周期;
4、使用时也要注意对防护服进行清洗,且要根据防护服的功能使用专业的洗涤液、软毛刷进行清洗
(2.)机器人防护服的清洗方法:
在把机器人防护服脱下来后需要使用相对应的洗涤剂清洗,有机溶剂就可以,防护服不易清洗太多次,如果油漆量不是太多的话两三天清洗一次就行。
只要将机器人防护服的保养做到上面这几点,就可以很好的让机器人防护服保持高效的防护效果,也会帮助企业节省更加的资源,所以防护服的保养很重要
八.机器人防护服如何选择?
1、机器人防护服性能:机器人防护服的性能有很多种,选材不同,其防护性能也就有所不同。所以在选用防护服时,要注意自己所需防护设备的实际工况,选择合适的材质可以满足各种防护需求
2、机器人防护服质量:机器人防护服的厂家有很多,不同厂家、材质、工艺,其质量也不尽相同。选择时除了要看防护服的质量是否合格,还要看防护服的质量是否达到了所需应用的要求。
3、机器人防护服价格:机器人防护服属于是定制产品,防护服都是根据实际的选材、以及设备的大小、用料用时来核算价格,所有价格都是有依可循的。在选择时要注意其价格与选材、工业、质量是否符合。
4、机器人防护服售后:机器人防护服时根据实际工况环境、机器人图纸定制的,所以有可能会出现偏大或偏小的现象,这个时候,有一个售后服务好的厂家就很重要了,可以减少中间的沟通时间,提升工作效率。
5、机器人防护服厂家:机器人防护服都是定制的,所以在选择时一定要注意选择生产机器人防护服厂家(比如说广州赛远),可以与他们的技术人员面对面沟通制定防护方案,而且后期如有修改或维护的也可以直接沟通,节省了中间的传话环节,避免出现信息传达错误,而且还节省了费用。
机器人防护服注意事项:
在选择机器人防护服时,要注意讲清楚自己的防护需求,以及实际应用工况,才能确保制作出的防护服是自己所需要的
在选择机器人防护服时,要注意选择合适的机器人防护服厂家(例如广州赛远),保证产品的质量以及售后服务等
九.机器人防护服如何制作?
1、机器人防护服前期准备:根据客户提供的机器人品牌型号、作业环境、机器人功能用途以及防护需求,制定专业的防护方案;
2、机器人防护服选择布料:根据制定的防护方案,选择制作机器人防护服所需要的布料,比如说:根据环境温度选择机器人防护服不同的布料、多种材料复合而成的多功能布料等等;
3、机器人防护服选择配件:根据防护方案,选择制作机器人防护服所需要使用的零配件,比如说:机器人防护服复合材料、机器人防护服缝纫线、机器人防护服防火粘带或防火拉链、钢丝网、金属扣等各种配件;
4、机器人防护服设计图纸:广州赛远技术人员根据机器人的实际图纸以及管线分布,设计专业适用的机器人防护服图纸,根据实际应用工况选择整体式或分体式结构,确保机器人防护服在安装使用时不受结构形式的影响;
5、机器人防护服制样调试:备齐所需材料后,广州赛远车间人员根据设计图纸剪裁,结合各种零配件加工制作出所需要的机器人防护服,经检查--试用--调试--试用多道工序,确保其质量合格、外形美观整体贴合,且防护效果好。
6、机器人防护服投入生产:样品测试合格且满足客户使用需求后,根据客户的实际订单开始投入生产、检查合格后依次发出。
7、机器人防护服注意事项:机器人防护服使用工况一般都较为恶劣,因此在选择材料时要非常注意,确保其防护性能全面
在选择机器人防护服时,要注意选择合适的生产厂家,保证产品的质量以及售后事务
广州赛远制作的机器人防护服都是根据客户机器人的实际型号量身定做的,但是每一台机器人的管线排布不同,所以防护服如果不合适,我们可以免费修改直至合适为止。
十.机器人防护服分类有哪些?
1. 机器人耐高温防护服:此类机器人防护服本身具有良好的耐高温性能,可根据实际应用选择合适的耐温材料,可应用在各种高温工况下工业机器人的防护。
比如说:焊接机器人、铸造机器人、热喷涂机器人、搬运机器人等。
2. 机器人耐酸碱防护服:此类机器人防护服本身具有良好的耐酸碱性能,可以在各种酸、碱性环境下作业机器人的防护上。
比如说:涂装机器人、喷漆机器人、码垛机器人、清洗机器人等
3. 机器人抗静电防护服:此类机器人防护服本身具有良好的静电放电功能,可避免因静电引起的火灾等现象,可以应用在一些需要防静电的工况环境中保护机器人。
比如说,喷涂机器人、自动喷漆机器人、喷丸机器人等。
4. 机器人防尘防护服:此类机器人防护服属于普通的防护服,防尘性能比较好,可快速拆装清理重复使用,常用于在一些普通工况下保护机器人,避免灰尘进入机器人内部,降低其灵活性。
比如说:搬运机器人、码垛机器人、上下料机器人等。
5. 机器人防水防护服:此类机器人防护服具有良好的防水性能,可以应用在一些水雾需要隔离的工况下保护机器人,避免水渍锈蚀机器人零部件,降低其使用寿命。
比如说:清洗机器人、洁净机器人、打磨机器人等。
6. 机器人耐磨损防护服:此类机器人防护服具有良好的耐磨损性能,可以应用在一些运动幅度较大、磨损度较快的工况下保护机器人,避免机器人磨损较快,有效延长其使用寿命。
比如说:搬运机器人、码垛机器人、上下料机器人、喷砂机器人、喷丸机器人等
7. 机器人防火阻燃防护服:此类机器人防护服具有良好的防火阻燃性能,可以应用在各种高温环境下作业机器人的保护上,避免因火花飞溅或温度过高引起火灾的发生。
比如说:焊接机器人、铸造机器人等。
每一种机器人防护服都是根据实际应用需求选择的复合面料制作的,功能可以有多种
机器人防护服根据功能作业可以有很多种,可以应用在各种工业机器人的防护上
你如果还对以下关于机器人防护服相关问题有兴趣,欢迎找下——广州赛远,专做机器人防护服:
机器人防护服价格是多少?
机器人防护服厂家在哪里?
机器人防护服一件多少钱?
机器人防护服哪家比较好?
机器人防护服那个品牌好?
