已结束【有奖话题】怎么区分三种基本放大电路?
11427|35
 楼主| 21ic小管家 发表于 2020-12-24 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动#
感谢大家的积极参与!本话题已结束!所有回帖用户困得到10家园币打赏
恭喜@qjp1988113 @两只袜子 获得本次话题奖品
请给邮箱:zhangxy@21ic.com 发送邮件领奖
邮件格式:【电路】+ID+姓名+电话+地址
本奖品将为您保留一周,预期作废!
相信很多人都有过这样的困惑吧?
小管家冲浪时看到这样一个方 法↓
1是基极,2是集电极,3是射级
1.如果信号是由基极输入,射级输出,那么就是共集电极放大电路,又名射极跟随器。
2.如果信号是由基极加入,集电极输出,那么就是共射极放大电路。共射极放大电路既具有电流放大特性,也具有电压放大特性,适用于放大电路的中间级。也是主放大级。这也是最常见的放大电路,因为输入信号都是以小信号为主,所以必须进行电压电流放大,否则,你这放大电路就没有意义了。
3.如果信号是由射级加入,集电极输出,那么就是共基极放大电路。
不知道这个对不对?  那么你是怎么看的呢?
所有参与本话题的用户均可得到10家园币
小管家会抽取两名有独到见解的用户总送21ic定制台历~
tpgf 发表于 2020-12-24 08:58 | 显示全部楼层
哈哈哈 难为小管家了
呐咯密密 发表于 2020-12-24 09:21 | 显示全部楼层
小管家怎么啥都知道
j543211 发表于 2020-12-24 09:24 | 显示全部楼层
看来也得重温一下基础知识了啊
两只袜子 发表于 2020-12-24 09:34 | 显示全部楼层
以共发射极放大电路为例:三种基本状态指的是放大状态、饱和状态、截止状态。一个电路的三种状态取决于基极偏流电阻的阻值大小(基极电流的大小),基极电流乘以三极管电流放大系数等于集电极电流IC=βIB  。
     基极电流IB=EC/RB  EC是电源电压,RB是基极偏流电阻。
根据电路的直流通路电压平衡方程:EC=IC*RC+VCE
放大状态:IC*RC=VCE
截止状态:IC*RC=0
饱和状态:IC*RC=EC
  以上是以共发射极为例的三极管放大电路的三种基本状态判断方法。
三极管放大电路一共有三种连接方式:
1.基极接地叫做共基极放大电路。基极接地一般出现在高频放大电路,在收音机的高放或者本振电路采用。一般用于高频率放大作用。
2.集电极接地是射极跟随器。只有电流放大作用,没有电压放大作用。输出电流 Iе=(β+1)*Iь 不论负载为0欧姆还是8欧姆,输出电流都是上述关系。
3.发射极接地是共发射极放大电路。既有电流放大作用,也有电压放大作用,用途最广,常见在一般的信号放大电路中。
hobbye501 发表于 2020-12-24 10:23 | 显示全部楼层
只要电流跟着那个小箭头走 准没错
王栋春 发表于 2020-12-24 10:31 | 显示全部楼层
这个记住一句话就行     输入信号端和输出端共用的一端便是放大电路的类型
yang_alex 发表于 2020-12-24 11:06 | 显示全部楼层
主要是判断以“谁”为参考,也就是输入输出共“谁”放大器。
hk386 发表于 2020-12-24 11:28 | 显示全部楼层
以前看书也是卡在这里,后来我看到一些网上的说法是,输入是基极和集电极,输出是射极和集电极,输入输出共集电极,所以是共集电极放大电路,同理分析其他的放大电路。
zhujun615 发表于 2020-12-24 11:29 | 显示全部楼层
跟着大咖学习就可以了
gz297743 发表于 2020-12-24 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,好好温习一下,看看哪位最精彩
137017878 发表于 2020-12-24 12:22 | 显示全部楼层
看看大家怎样区分
shaler 发表于 2020-12-24 12:47 | 显示全部楼层
好像是  ,共射, 共基,共集是根据输入信号与输出信号公共端是三极管的哪个极来判断.
yaneda 发表于 2020-12-24 13:16 | 显示全部楼层
今天的话题不错。
grhr 发表于 2020-12-24 13:47 | 显示全部楼层
管家厉害
gaochy1126 发表于 2020-12-24 14:13 | 显示全部楼层
这个话题有点意思。
居然是一个技术类的话题呢?
ningling_21 发表于 2020-12-24 14:17 | 显示全部楼层
信号从基极输入集电极输出的为共射极(射极输入集电极输出为共基极),信号从发射极输出的为共集电极
740071911 发表于 2020-12-24 14:18 | 显示全部楼层
跟大咖学习一下
木野臻 发表于 2020-12-24 14:28 | 显示全部楼层
按三极管的连接方式分,共射极、共基极、共集电极放大器。
共发射极放大电路:发射结正偏、集电结反偏。
gaon2 发表于 2020-12-24 15:07 | 显示全部楼层
小管家涉及的领域很宽,说的也很专业.
不由得想起,一幅经典的P图, 就是左边放一张十块的,右边就能了一张一百的
2913
