[multisim] Proteus8 闪退问题的解决方法 转
1564|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2020-12-24 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题在安装的时候就需要解决了。可以使用管理员权限运行。
一定要选custom,这里出错就会导致使用过程中闪退。
选择cutom以后,出现两个路径,两个路径不一样:
要把第二个路径改成第一个路径,保持一致(最好不要更改路径),next:
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
