IPFS-最新资讯:Filcoin挖矿,是买满存算力好还是零封装矿机?
939|1
 楼主| 13258503209 发表于 2021-1-4 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一篇可以帮你省几十w的**,仔细看,自己拿支笔计算一下,不然,可能你要多花几十上百万!
最近市场有很多公司宣传卖满存算力矿机,不用自己出质押币,买了之后第2天单T产币量就能达到全网最高值。有很多人也购买了这种满算力矿机,价格动辄3000多1T,或者6000多1T,听说有的人还买过90001T的满算力矿机,反正据我了解到的市场上满算力矿机单T价格普遍是5000左右1T. 我们先不说它是不是真的满算力,就算是,我们来跟你分析一下买这类矿机到底划不划算。
对于FIL挖矿来说,如果是满算力机器在前3-4个月是非常有优势的,每天的单T产币量都能达到全网最高值,同样的算力机器,比不是满算力的矿机每天挖出的币多很多,但是不代表满算力机每天挖出的币永远多于需要花时间填充数据的机器,因为毕竟空矿机在一定的周期后也会填满数据,到时候同样的算力跟你满算力机器每天产币量是相等的,你的领先优势就是空矿机填充数据的那段时间,大约就是3个月左右。
但是现在满算力机器动辄5000左右1T,而空矿机普遍只有一千多块钱1T. 买同样算力的矿机,你花了比别人空矿机高几倍资金买的矿机,在你满算力矿机领先空矿机前3个月多挖出来的币价值是否能抵扣你这个多出的成本呢?
那下面我来根据实际数据跟你们算一下满算力矿机比空矿机是否更划算,我们到底该如何抉择,看你是否被某些所谓满算力矿机给套路了。
挖矿咨询VX:16629866266
矿机
1. 满算力矿机前90天能挖多少币
下面我就以市面上我了解到的卖的最便宜的满算力矿机的价格3500块1T跟大家算一下,这个价格的满算力矿机前3个月能挖多少币,以及这些币大概的价值。
我们知道满算力机器就是你当天买了矿机之后,第2天矿机的单T产币量能达到全网24小时挖矿效率,今天是12.6号,全网24小时平均挖矿效率为0.1589FIL/T. 这个就是你买满算力矿机单T产币量最高的时候,往后会越来越低,在达到基准线2.5E的时候你的单T产币会降到0.127.(因为根据经济模型这个时候全网当天能释放出33.38万枚币,用全网当天释放的币除以当天全网算力2.5E就等于当天挖矿效率0.127FIL/T)。
据区块链浏览器上显示在11.20号的时候全网有效算力为1006P左右,今天全网有效算力为1.24E,也就是1269P.所以从11.20号到12.6号全网有效算力增长了1269-1006=263P,所以全网平均每天增加263÷16天=16P左右有效算力,按照每天16P算力增速达到基准线2.5EB=2560P大概需要(2560-1269)÷16=80天。
如果你12.6号买了一台单T价格为3500的192T满算力机器,你的矿机成本为192*3500=67.2万。
我就以90天内每天按照最高单T产币量0.1589跟你计算,算出你前90天能挖192*0.1589*90=2745个FIL币。如果币价到时候还是200元一个,兑换成*币大概2745*200=54.9万。
挖矿咨询VX:16629866266
矿机
2. 空矿机前90天能挖多少币
通过以上数据我们可以看出,全网有效算力达到2.5E大概还剩80天,你买的空矿机到这个时候也差不多填充满了,再往后10天,空矿机数据填满之后每天的产币量跟你满算力矿机是一样的。而这个过程中我们就取单T产币几乎是最低值0.127FIL/T每T的产币量的时候给你计算空矿机这3个月大概能挖多少币。
由于空矿机不可能完全填满,有部分冗余,一台192T空矿机实际储存量大概为192*70%=134.4T ,如果是90天填充满,你每天大概填充134÷90=1.5T的有效数据。如果按照这个填充速度来计算,可以计算出你前3个月大概能挖出:(0.1905+17.145)×45=780个币,如果按照200元一个计算,收益大概为780*200=15.6万。
下图为计算方式,可以仔细的看看:
矿机
而星际联盟192T空矿机成本为21万,加上480个质押币的成本也就是30.6万。
从这我们可以计算出你买192T的满算力机器比空矿机多花67.2万-30.6万=36.6万元,给你带来了54.9万收益。而空矿机这个时间段只给你带来15.6万的收益,从这看满算力矿机似乎比空矿机更划算,但是你要明白你是比空矿机多花了36.6万的成本才带来的54.9万收益,所以实际上你前90天满算力矿机只给你带来了54.9-36.5=18.4万收益,这个看似好像比星际联盟矿机前90天收益15.6万还高那么18.4-15.6=2.8万元,好像还是更划算。
挖矿咨询VX:16629866266
矿机
但是有几个问题你们从上面的计算方式要看清楚:
1 .满算力机器是以90天内单T产币量最高值0.1589FIL/T跟你计算的
2 .空矿机基本上是取90天内单T产币量最低0.127FIL/T的时候计算的
3 .满算力机的挖矿周期一般也就1到2年,而空矿机挖矿周期最低是5年
4.我是以现在市场上单T有效算力最低价格3500的满算力机器给你算的,如果有些人买的是4000元1T,6000元1T甚至更高的价格买的呢?
5. 空矿机质押币最终所有权归你所有,而满算力机器质押币最终归属权是谁呢,192T矿机最终大概需要1000个左右的质押币。
所以到这里相信你应该知道到底是该选择满算力矿机好还是空矿机好吧,而且你们买的所谓的满算力机器真的是满算力吗,由于FIL挖矿的特殊性,需要前期质押很多币才有资格挖矿,而且封装满一台矿机一般是需要一定的周期的,凭什么你买算力的公司都是满算力,他们是按照一个正常的挖矿逻辑在运作的吗,你会不会遇到盘,这个都值得考虑。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所提供的资讯信息不代表任何投资暗示,本站所发布**仅代表个人观点,与火星财经官方立场无关。鉴于中国尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎进行数字货币投资。
语音技术由科大讯飞提供
矿机参与IPFS生态建设——加入星际联盟
我们将为你提供更专业的IPFS挖矿Filecoin云存储设备及服务
矿机
星际联盟
 楼主| 13258503209 发表于 2021-1-6 10:46 | 显示全部楼层
