[ISE] Vivado里程序固化详细教程
4533|42
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-3-26 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vivado里程序固化详细教程
编者注:初玩FPGA开发板,我们都会遇到这种情况,每次事先写好的程序编译成功后,下载到板子里,输出结果十分赏心悦目,随着掉电之后,程序也就随之消失,再次上电,又要重新编译下载程序,十分麻烦,不是我们想看到的结果。所以学会固化程序十分重要!下面就来说说如何固化程序。
目的简介:将FPGA的配置文件(固化用的配置文件是二进制文件,仅bin文件)烧写到板载Flash中,实现上电自启动,完成程序固化。
过程步骤:
1)在Vivado软件里找到Settings设置选项,进入,点击Bitstream选项,将 bin_file 勾上,点击 OK
2)点击 generate bitstream (可以分步进行,Run Synthesis—Run implementation— genereate bitstream),生成 bit 文件和 bin 文件。
3)点击 open hardware manager,连接板子
4)在Hardware面板中右击FPGA器件(xc7a35t_0),选择Add Configuration Memery Device。
5)在弹出的添加配置存储器的界面中,找到板载的Flash存储器型号,点击OK,完成添加。这里开发板flash型号是( n25q64 )选择3.3v。
6)添加完成后,Vivado会提示添加完成,是否立即配置存储器。点击OK,进入配置存储器的界面,开始将二进制bin文件烧写到外部配置flash存储器中。
提醒:如果配置存储器的界面突然找不到,可以右击flash存储器,点击Program Configuration Memory Device,会出现存储器的配置界面。
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-3-26 21:27 | 显示全部楼层
7)找到二进制bin文件,选中,进行代码烧写, 实现上电自启动,完成程序固化。
选择好烧写的二进制文件,选中后点击 OK,将代码烧录到 flash,。其他设置可以保持默认
提醒:二进制文件路径为:project_name\project_name.runs\impl_1\xxx.bin。
或project_name \project_name.runs\impl_2\xxx.bin。
(project_name根据用户工程进行修改)。点击OK,烧写二进制文件。
由于需要擦除存储器原有数据,校验,以及烧写等几步,所以配置时间可能会稍微久一点。完成后,点击OK。
这样FPGA硬件程序就固化到外部配置存储器中了,下次上电就可以通过QSPI自启动。需要注意的是板载的配置跳线帽需要设置到QSPI模式。
赞一个  发表于 2021-3-31 22:38
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-3-28 14:47 | 显示全部楼层
如果是PL和PS的,需要fbsl文件才能下载的。
soodesyt 发表于 2021-3-31 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
资料很实用,谢谢楼主!
earlmax 发表于 2021-3-31 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
有时间需要好好看看   不错
赞一个  发表于 2021-3-31 22:39
ingramward 发表于 2021-3-31 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
内容还是非常丰富的
robincotton 发表于 2021-3-31 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
以后多交流交流
wengh2016 发表于 2021-3-31 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
资料的确是很全面
xiaoyaodz 发表于 2021-3-31 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
这些资料太全了!!!
lzmm 发表于 2021-3-31 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太好了,非常感谢
yeates333 发表于 2021-3-31 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢lz分享,很有用
primojones 发表于 2021-3-31 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料!!
sheflynn 发表于 2021-3-31 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
感觉今后应该用的人很多
赞一个  发表于 2021-3-31 22:40
sesefadou 发表于 2021-3-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
有时间需要好好看看   不错
updownq 发表于 2021-3-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,提供的例程很实用
mikewalpole 发表于 2021-3-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
内容还是非常丰富的
aspoke 发表于 2021-3-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
资料的确是很全面
mattlincoln 发表于 2021-3-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
htmlme 发表于 2021-3-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
资料还是相当全面的
lihuami 发表于 2021-3-31 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
资料还是相当全面的
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
