12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[其他] 【每日话题】PCB设计中眼图到底有什么用?
9068|36
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-5-8 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# 眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。
想看 懂示波器眼图需要掌握以下4点:
一、什么是眼图?
二、眼图是怎么形成的?
三、眼图中包含的信息有哪些?
四、如何根据眼图情况分辨信号质量
详情可点击此处进行查看
那么你所了解的眼图到底是有什么作用呢?
欢迎大家踊跃在下方发言~所有参与用户均可得到10家园币打赏!
小管家将挑选幸运用户打赏5元哦!
619888476 发表于 2021-5-8 09:33 | 显示全部楼层
用于分析信号传输的质量,以及如何通过眼图来调整信号链路。
hobbye501 发表于 2021-5-8 09:37 | 显示全部楼层
这个还真是不知道 高速PCB才涉及的吧
呐咯密密 发表于 2021-5-8 09:47 | 显示全部楼层
这个问题把我问住了,我从没关注过眼图,遇到信号重叠我都是SINGLE分析静态波形,果然还是太菜了
caijin 发表于 2021-5-8 10:04 | 显示全部楼层
判断信号的质量
137017878 发表于 2021-5-8 10:11 | 显示全部楼层
高速信号都要看眼图,公司产品太低端了,没接触过啊
yangjiaxu 发表于 2021-5-8 10:27 | 显示全部楼层
眼图:从“眼图”上可以观察出码间串扰和噪声的影响,从而估计系统优劣程度。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。
在大学的时候搞过,来工作之后就没接触过了。
ningling_21 发表于 2021-5-8 10:29 | 显示全部楼层
这个还没用到过
gaon2 发表于 2021-5-8 11:38 | 显示全部楼层
眼图是测量数字信号的传输质量的, 在数字电视广播和数字信号交互领域应该广泛,
因为波形图的中间形状象一只眼睛而得名, 如果这只眼睛睁开的程度越大越干净,说明信号质量越好,传输系统电路的设计越优秀.
雪夜虫子 发表于 2021-5-8 11:41 | 显示全部楼层
搞高速的关注眼图较多。能测眼图的示波器一般也较贵。所以,信号速率低的、产品利润率低的行业一般涉及不到。
某些带有高速Serdes的芯片的公司还在开发软件里内嵌了一些评估信号眼图的工具,可以方便工程师评估实际信号链路的好坏(说方便,是说不用搞专门的看眼图的示波器。定性分析一些问题够用了。),从而合理地设置高速Serdes参数。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2021-05-10
具体到“PCB设计中”这个场景,对于改板,测量已有板子的信号眼图,提供改板建议,是有意义的。如果是新板,显然就需要仿真了。许多高速接口是可以仿真的,和layout做迭代,提出修改建议什么的,直到仿真的眼图(当然,还有其他数据)符合设计要求。虽然仿真和最终实际运行环境还有差别,但考虑到预留的余量,仿真是有意义的。  发表于 2021-5-8 17:01
lvyunhua 发表于 2021-5-8 11:45 | 显示全部楼层
我只看到有点像眼睛的图,好像含有很多高次谐波。
zlf1208 发表于 2021-5-8 12:21 | 显示全部楼层
高速数字差分信号传输质量分析用的,确定数据有效窗口期
王栋春 发表于 2021-5-8 12:49 | 显示全部楼层
这个普通PCB板中没有看到过,应该是坛友们所说的高速信号环境下使用的。
hk386 发表于 2021-5-8 12:57 | 显示全部楼层
  眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。 大概意思是通过示波器看高速板子的信号完整性。
  做信号仿真可以获取眼图情况,然后根据眼图情况判断信号的质量,如果眼图情况不好,可以调整硬件设计或者PCB设计,使眼图眼高变高,保证生产出的产品信号质量。
  最后:这个一般是针对高速板子生产检查用的。
ilymqdh 发表于 2021-5-8 13:05 | 显示全部楼层
所处行业不同,之前没有接触这方面的
木野臻 发表于 2021-5-8 13:17 | 显示全部楼层
眼图是指利用实验的方法估计和改善(通过调整)传输系统性能时在示波器上观察到的一种图形。对于数字信号,其高电平与低电平的变化可以有多种序列组合。
wzx1994 发表于 2021-5-8 13:42 | 显示全部楼层
高级啊,都没关注过,目前的产品应该涉及不到。
天意无罪 发表于 2021-5-8 13:51 | 显示全部楼层
眼图是高速信号调试过程中,最直接最能反映设计有无问题的现象。
zhujun615 发表于 2021-5-8 14:06 | 显示全部楼层
这个问题有点难  我咋没学习过哈哈
j543211 发表于 2021-5-8 14:21 | 显示全部楼层
知道这个功能,用到没用过
2913
