4G无线采集网关
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-5-14 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
计讯物联4G无线采集网关数据采集、现场设备接入设备监控的工业级无线数据采集网关。拥有以太网、RS232、RS485DI等丰富的接口,支持以太网、2G/3G/4G网络接入方式,可满足绝大部分工业应用场景及工业设备接入支持Modbus RTU/TCP协议、支持MQTT协议、支持其他工业协议定制、工业现场PLC远程管理、工业现场触摸屏远程控制。
4G无线采集网关TG451
    工业级设计:
    防掉线:
    接口丰富:
n 所有器件选型,100%工业级标准
n EMC各项指标达3级
n 标准工业导轨安装
n 看门狗检测机制
n 软硬件多级检测
n 确保设备不死机
n 设备自恢复机制
n 1WAN,4LAN
n 1 RS232,1 RS485
n 2继电器(可选)
n 2 DI,1 USB
    远程升级:
    多功能WIFI:
    定位功能(可选配):
n 远程管理平台
n 固件远程升级
n 远程排查故障
n 大功率WIFI热点
n 支持多终端接入
n WIFI客户端模式
n 精准的基*定位
n 可上报地理位置信息
n 支持站点定位应用
    大容量存储:
    双卡支持(可选配):
    兼容多种协议:
n 可外接大容量存储
n 容量最多支持32G
n 单模双卡
n 双模双卡
n MQTT 协议和定制协议
n MODBUS TCP协议
产品功能:
支持LTE/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份(可选),多种工作模式选择。
支持APN/VPDN数据安全传输
支持IPSec ***L2TP ***PPTP ***OPEN ***
支持DHCP serverDDNS,防火墙,NATDMZ主机,QoS,流量统计等功能
支持TCP/IPUDPFTPHTTP等多种网络协议
支持SPI防火墙,DoS攻击,***穿越,访问控制,端口映射、DMZ映射、访问控制功能(ACL)等功能
支持心跳链路检测,达到断线自动重连。
支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。
支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询。
支持telnetwebSSH等管理方式
支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志
内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
快速回复 返回顶部 返回列表
