[Quartus] Quartus.II调用ModelSim仿真实例
13435|23
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-6-25 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]1、建立工程如下
[color=rgb(51, 51, 51) !important][/url]
[color=rgb(51, 51, 51) !important]2.如果是第一次使用modelsim,需要建立Quartus ii12.0和modelsim的链接。Quartus II12.0-》Tools-》op[url=http://www.**/tags/ti/]tion-》EDA Tool options再选择自己的软件和对应的安装文件夹,如下
[color=rgb(51, 51, 51) !important]3.建立[url=http://www.hqpcb.com/zhuoluye11/?tid=26&plan=fashaoyou]测试文件(testbench)可以自己写,也可以用quartus II自己生成(生成的只是模版,功能需要自己添加),注:testbench的输出为要测试文件的输入,即测试文件是为要测试文件产生信号用的,因此testbench的input为reg变量,输出为wire变量,具体操纵如下
[color=rgb(51, 51, 51) !important]4.打开测试文本,添加测试的信号功能(注:上步生成的文件后缀为.vt,在所建工程下的simulation\modelsim\下面)。
[color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://file.**/web1/M00/86/CF/pIYBAFyAzHCASD7PAAGbT9hC_eA516.jpg]
[color=rgb(51, 51, 51) !important]5.添加信号功能如下。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]6.复制测试文件模块名(供下步添加testbench name用)添加测试文件。assignment-》setting-》
[color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://file.**/web1/M00/86/CF/pIYBAFyAzHCAXRY9AAHw5Fxpa8s852.jpg]
[color=rgb(51, 51, 51) !important]7、开始仿真Tools-》run-》simulation tool
[color=rgb(51, 51, 51) !important]8.结果(若没有自动运行,需按simulation和add wave)
[color=rgb(51, 51, 51) !important][url=http://file.**/web1/M00/86/CF/pIYBAFyAzHKAU0uKAAIiiYKj-as433.jpg]
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-6-25 21:15 | 显示全部楼层
程序
  1. //and3 dataflow
  2. module and3_df(x1,x2,x3,z1);
  3. input x1,x2,x3;
  4. output z1;
  5. wire x1,x2,x3;
  6. wire z1;
  7. assign z1= x1 & x2 & x3;
  8. endmodule
  9. test bench
  10. `timescale 1 ns/ 1 ps
  11. module and3_df_vlg_tst();
  12. // constants
  13. // general purpose registers
  14. //========================
  15. reg x1;//inputs are reg for test bench
  16. reg x2;
  17. reg x3;
  18. // wires
  19. wire z1;//outputs are wire for test bench
  20. //============================
  21. // assign statements (if any)
  22. and3_df i1 (
  23. // port map - connection between master ports and signals/registers
  24. .x1(x1),
  25. .x2(x2),
  26. .x3(x3),
  27. .z1(z1)
  28. );
  29. initial
  30. begin :APPlicable
  31. // code that executes only once
  32. // insert code here --》 begin
  33. //=============================================
  34. reg [3:0] invect; //test invect
  35. for(invect =0;invect《8;invect=invect+1)
  36. begin
  37. {x1,x2,x3} = invect [3:0];
  38. #10 $display (“x1 x2 x3 = %b ,z1 = %b”,
  39. {x1,x2,x3},z1);
  40. end
  41. //==============================================
  42. // --》 end
  43. end
  44. endmodule
yeates333 发表于 2021-6-30 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
以后多交流交流
primojones 发表于 2021-6-30 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太好了,非常感谢
10299823 发表于 2021-6-30 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
资料的确是很全面
earlmax 发表于 2021-6-30 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太好了,非常感谢
mollylawrence 发表于 2021-6-30 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
以后多交流交流
mituzu 发表于 2021-6-30 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
modesty3jonah 发表于 2021-6-30 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
资料的确是很全面
jimmhu 发表于 2021-6-30 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,提供的例程很实用
maudlu 发表于 2021-6-30 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
资料的确是很全面
ccook11 发表于 2021-6-30 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
以后多交流交流
cemaj 发表于 2021-6-30 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
这些资料太全了!!!
qiufengsd 发表于 2021-6-30 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
资料的确是很全面
ghuca 发表于 2021-6-30 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
内容还是非常丰富的
hearstnorman323 发表于 2021-6-30 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料
bestwell 发表于 2021-6-30 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
资料够全的,多谢分享
sheflynn 发表于 2021-6-30 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
biechedan 发表于 2021-6-30 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
资料很实用,谢谢楼主!
cehuafan 发表于 2021-6-30 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
资料还是相当全面的
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
